Koppla enfasmotor.
frownlayer
Koppla enfasmotor.
Inlägg av frownlayer »
Jag köpte mig en liten maskin med en 1-fas motor. Inkopplingen är ganska enkel, den klarar jag av. Även bättre gällande färgerna på kablarna än vad förra personen som kopplat.(kolla bild).
Men nu till frågan. Fas och nolla. Jag är inte ute efter att vända rotationshåll. Vilket jag också förstår att det inte gör skillnad på hur man kopplar fas och nolla. Men kan jag byta plats på fas och nolla? Jag tänkte använda mig av en stickkontakt, för att lättare kunna flytta på maskinen. Men då kommer troligtvis nollan och fasen byta plats med varandra ibland mellan olika uttag. Eller kommer detta att skada motorn? Finns det något sätt att mäta för att kontrollera om man kan byta plats på dem?
Mindmapper
Re: Koppla enfasmotor.
Inlägg av Mindmapper »
Det står tydligt och klart.
Vid byte av rotationsriktning skifta (A och AZ) fas och neutral.
Det kommer ej att skada motorn. Men kommer kanske att skada det som motorn driver eller att riktig funktion uteblir.
ajje
Inlägg av ajje »
Positionen för fas och nolla påverkar inte rotationsriktningen.
För att byta riktning så ändrar man hur startlindningen är inkopplad i förhållande till huvudlindningen.
*Edit* skrivfel
frownlayer
Mindmapper skrev: 9 december 2025, 03:57:29 Det står tydligt och klart.
Nej. Du ska ändra ordningen. Inte flytta A och AZ.
frownlayer
Ingen som vet om jag skadar motorn om man byter plats på fas och nolla?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad händer om du vrider kontakten i vägguttaget 180 grader?
ajje
Inlägg av ajje »
Du kommer inte att skada motorn.
Motorn i sig kan normalt inte se skillnad på fas och nolla.
