Hur koppla in 230V i denna transformator?
bos
Inlägg av bos »
Specialtransformator från forna Västtyskland som enligt tillverkaren klarar en uppsjö olika inspänningar. Jag lyckas dock inte lista ut hur primärspolarna skall sammankopplas för att de ska ta in 230V.
Ska jag tolka dokumentet såhär: om jag kortsluter bl/rt (mellan P1/P2) och sw/gn (mellan P3/P4) så kan jag koppla in 230V på ws/ge?
MadModder
Re: Hur koppla in 230V i denna transformator?
Inlägg av MadModder »
Ja precis, exakt 230 går inte, däremot 240.
Kopppla ihop rt med bl. (röd och blå)
Koppla ihop gn med sw. (grön och svart)
Anslut nätspänning till ge och ws. (gul och vit)
konstiga utspänningar, är det till nåt speciellt ?
bos
Inlägg av bos »
MadModder skrev: 8 december 2025, 13:23:17 Ja precis, exakt 230 går inte, däremot 240.
Tack!
Det är till en lastgammal CNC-fräs i en utbildningslokal som inte har råd att köpa in nya maskiner.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag fick ont i huvudet av att titta på det där schemat ...
Om jag fattar rätt så är du halvvägs rätt.
Anfang -> början
Ende -> slut
Som jag tolkar det är de två översta lindningarna på 100 V (översta) samt 120 V (med uttag vid 100 V)
Koppla rt (slut) till bl (början) så borde de bli seriekopplade för 220 V.
Lägg till 20 V-lindningen med gn till sw så borde du kunna ta ut (in) 240 V mellan ws och ge.
Ah, nu ser jag kopplingen längst nere till höger. Ja, rt till bl, gn till sw så borde du om jag läst rätt ha 240 V ge till ws.
bos skrev: 8 december 2025, 14:22:07 Det är till en lastgammal CNC-fräs
Intressant.
Vad är det för maskin?
