Byta moderkort
Allt som rör 3D-skrivare.
solvindvatten
Byta moderkort
Inlägg av solvindvatten »
Jag har en Dowell m6 med byggvolym 600x600x1200 (1200) hög.
Jag vill byta moderkort på denna till tex BigTreeTech Octopus
Är det någon här inne i närheten av Göteborg som har möjlighet att hjälpa till?
solvindvatten
Re: Byta moderkort
Tänkte tillägga att det sitter nema 23 stegmotorer med drivare som klarar 50 volt men den går idag bara på 24 v.
Hotend och extruder är uppgraderade till detta kitt https://www.bondtech.se/product/free-ch ... d-special/
MNorrgren
Re: Byta moderkort
Inlägg av MNorrgren »
Jag har använt bigtreetech kraken, inbyggda motordrivare som klarar 8A , 4 drivare , sedan ytterligare 4 drivare som klarar upp till 3A. Drivspänning upp till 60v. Bör lägga sig lite under på 58v men ändå…
Finns dock lite begränsat med info men det gick ändå bra att få ihop, det var så pass likt de andra korten att det var mer eller mindre bara att kopiera från dem, bara ändra portarna.
Jag är helnöjd med det… såå värt det! Slippa hålla på med externa drivare osv. Bara köra på en fläkt.
Jag har ingen möjlighet att hjälpa till med bytet men har lite kod som du kan få
solvindvatten
Re: Byta moderkort
Ok intressant, men jag undrar om det inte är bättre att köra de stora drivare som idag sitter på maskinen? Det är ändå rätt bra kraft i motorerna tänker jag ?
en x och en y och 4 st till z.
MNorrgren
Re: Byta moderkort
Säkert helt perfekt, visste inte du hade drivare där redan. Då passar kanske octopus böttre. Detta kort driver lätt nema 23. Min stora CNC-fräs har jag 4 A per axel på nema 23.
Men octopus blir nog fint för detta!
Ska du köra Marlin eller klipper?
solvindvatten
Re: Byta moderkort
Jag vet inte, det är själva mjukvarubiten jag har svårt för.
