En egen dammsugare
Hodgeman
En egen dammsugare
Inlägg av Hodgeman »
Hej på er!
Är ny på forumet och tänkte dela med mig av ett projekt jag klurat på en stund i hopp om lite hjälp med elektroniken.
Jag har ett litet hobbysnickeri här hemma och följaktligen har mitt intresse för dammsugare växt med åren eftersom man är beroende av dem stup i kvarten. Började för något år sen klura på att bygga en egen men det kom av sig. För en dryg månad sedan taggade jag till på nytt och nu är bygget fullt igång. I vanlig ordning började projektet något anspråkslöst men sen började tankarna snurra; när man ändå bygger en dammsugare kan man väl ta i och göra det ordentligt. :-)
Planen är följande. Dammsugaren ska separera damm från luft i tre steg, först genom en cyklonseparera som kräver sin egen dammuppsamlingskammare, därefter en helt vanlig filtdammsugarpåse på och till sist ett lite finare filter. Nedan följer en bild på hur jag planerat.
Jag inhandlade för en stund sen ett par 1500w dammsugarmotorer för att få rejält med sug, får se om det är en overkill.
Dammsugaren ska också ha uttag som sätter igång maskinen när man använder t.ex en byggcirkel etc. men detta kommer ju att bli ett problem om dammsugaren redan använder 3000w. 16a torde väl klara typ 3600w? Således började jag fundera om man kunde göra ett system där dammsugaren både går att koppla till 1-fas och 3-fas, så jag skrapade mej i huvet, youtubade lite och hittade lite stoff att utgå ifrån och ritade upp schemat nedan, där den första bilden beskriver hur allt ska kopplas runt en s.k. cam switch som avgör om man vill använda 3-fas eller 1-fas. Den andra bilden beskriver sedan nästa cam switch där man kan välja mellan att använda master-slave uttagen eller helt enkelt ha på dammsugaren.
Tanken med 3-fas var att köra en motor på varje fas, samt ha ett par uttag vid sidan om på maskinen för den tredje fasen som man kunde använda till lite vad som helst. Dammsugaren skulle på så sätt även fungera som en centralstation för rörliga projekt. Med strömmen uppdelad på flera faser skulle också säkringarna hålla.
Eftersom 3-fas kan vara svårt att få på alla ställen så vore det ju behändigt att även kunna köra dammsugaren utan, dock skulle extrauttagen på sidan vara bortkopplade i det läget, och när man använder master&slave-uttagen så skulle endast en av de två motorerna vara påkopplade.
Jag har byggt och fixat på maskinen under de senaste veckorna samt printat och ritat en hel del delar. Igår började jag koppla strömmen och för ett par timmar sen kom jag så långt att jag kunde testa om den fungerade. Med 1-fas aktiverat fungerar allt som det ska, men sen går det utför. Säkringarna går direkt jag försöker använda tre-fas. Jag har gått genom alla kopplingar och har troligtvis inte missat något, men jag är rädd att mina elscheman är felaktiga och att man inte kan göra som jag gjort. Jag har minimal erfarenhet av mer avancerade elektronikprojekt så all feedback på elritningarna nedan vore fint. Beklagar mina ritkunskaper men det skulle ha tagit för länge att börja mata in dem i en digital form. Nedan kan mina strömplaneringar ses. Ett av mina barn tyckte det var en god idé att sätta sig på en av ritningarna, därav skrynklet.
Hoppas det finns intresse att ta del av projektet och hjälpa till med elektroniken om nån kan. Lyckas jag inte få tre-fasmodellen att fungera får jag helt enkelt tänka om :-)
Tack!
FormerMazda
Re: En egen dammsugare
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen till forumet! :)
Jag har inte studerat dina ritningar, än, men ville kasta väg ett snabbt förenklande svar från samma sak som jag gjorde.
Jag köpte en rätt stor grovdammsugare som har inte mindre än 3 motorer i sig. Den klarar precis att gå på en 10A säkring men den löste så fort jag anslöt nåt mer.
Så jag byggde om den till 3-fas. Tre motorer, tre faser, rätt självklart liksom.
Men sen gjorde jag också en adapter, från vanlig stickkontakt till 3-fas hona. Så har jag inte 3-fas där jag är för tillfället så kan jag bara använda den adaptern. Inget bök med omkopplare som kan stå fel eller liknande.
Palle500
En egen dammsugare
Inlägg av Palle500 »
Välkommen till forumet,
Du behöver ett strömrelä och ett 3 poligt relä samt ev en brytare så att du kan välja strömstyrd/manuell start av dammsugaren.
Tex detta strömrelä
Current sensor, normally open sensing control switch, adjustable AC 0.2-30A, IP30 waterproof
https://amzn.eu/d/hLzBPTd
3 fas relä
Heschen Household AC Contactor, CT1-20, Ie 20A, 4-Pole, Four Normally Open, 220V Coil Voltage, 35mm DIN Rail Mount https://amzn.eu/d/dI3xxnC
Ev en mera strömtålig kontaktor
Heschen CJX2-2510 3 Pin Contact Coil 220V 50/60Hz 3 Pin Normally Open i.e 25A Ue 380V https://amzn.eu/d/3guk6Zc
Montera in alltihop i en godkänd IP65 plastlåda och använd minst 2,5 mm2 kabel.
Tänk på att sågspån är riktigt brandfarligt. Kan bli dammexplosion som orsakas av en gnista från kontaktorn.
Även viktigt att dammsugarmototorn och fläkten inte är av stål så att gnistor kan bildas. För en köpt spåndammsugare är oftast fläkten av aluminium.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dammexplosion
Edit
Du behöver även ett frånslagsfördröjt tidrelä så att fläkten inte startar och stoppar för ofta. Typ 15-60 sekunders gångtid bör fungera.
