Gammal Cordix ?
4kTRB
Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Hittade igen cordix-mätaren och den ska fungera.
Men den skulle behöva putsas upp, speciellt skalan
och glaset. Smutsen sitter på insidan. Frågan är hur jag
ska gå tillväga? Går det ens att utföra? Jag är ingen
urmakare men tar jag det lugnt kanske det kan lyckas?
Någon som pysslat med liknade?
X-IL
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av X-IL »
Har skruvat med väldigt många indikatorklockor, och några tjockleksmätare av enklare modell som den på bilden. Nu är den så smutsig på dina bilder så svårt att se hur glaset sitter fast, men oftast är det med en fjädrande ring som låser i ett spår på sargen runt "urtavlan". För att komma åt mekaniken får du öppna baksidan, en skruv ser redan ut att saknas... Rengör, rengör och rengör, och strunta i att smörja om du inte hittar lager inuti, men det tvivlar jag nästan på i de här grova instrumenten.
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Stämmer att en skruv ser ut att fattas.
Borde vara någon typ av lock där.
Vågar jag doppa visartavlan i sprit?
Eller är det bättre med såpa?
hans22
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av hans22 »
När det gäller rengöring av visartavlan skulle jag starkt avråda från att doppa den i sprit. Alkohol kan matta ner ytan eller påverka lack/skyddsskikt.
X-IL
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av X-IL »
Väldigt många tavlor tar trycket stryk av alkohol, så skippa det.
Glaset plockas alltså nästan alltid ut framåt, det ser ut att kunna sitta en tunn ring som håller glaset, alternativt så är hela sargen påpressad
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Analyserade mer i detalj. Skruven har inget med huset att göra den håller enbart fjädern på plats.
Huset verkar vara lite av konservburk fastsatt med en fjäderpinne. Däremot är det "luckor" i konservburken
på några ställen där smutsen tagit sig in. Kanske skulle testa att spreja i 5-56 eller WD40 och sedan doppa
det hela i fotogen och sedan blåsa försiktigt.
X-IL
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av X-IL »
Ja då kanske den fungerar ett tag, sen kommer den inte fungera alls...
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Du menar att det kärvar ihop?
Får kanske försöka spreja i någon typ av oljedimma efter rengöring.
X-IL
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av X-IL »
Nej, ingen olja, om det som du säger läcker in smuts från alla håll kommer du bara att binda den ännu värre.
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Nu har den ju använts väldigt mycket i smutsig miljö och en ny rengjord kommer inte samla på sig damm i stora mängder under lång tid framöver. Förvaringen spelar en viktig roll också. Oljas måste den på något sätt.
X-IL
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av X-IL »
OK, gör så du.
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Har fiskrulleolja. Flaskan har en lång stålpip, smal, som det går komma åt med på diverse ställen.
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Såg en liknande mätare på Ali för 16kr.
Får väl vinkla ut plånboken om det går snett.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ee9773d160
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Doppade mätaren i fotogen och efter att ha börjat
borsta runt sargen syntes en låsring. Glaset var av plast.
Lite repigt och kanske går att polera men har inget sådant
men är nöjd ändå då det blev så mycket bättre. Visaren går
ta loss men visaren verkar sitta för hårt på axeln
så hela axeln med kugghjulen åker med upp.
Efter lite skruvande på backen mäter jag ett 4.8mm borr.
Måtte ett 10.2mm men då visade det 10.1mm Lite svårt att mäta
borr korrekt tror jag.
4kTRB
Re: Gammal Cordix ?
Inlägg av 4kTRB »
Kan detta vara en ny variant av min mätare? Verkar extremt dyr?
https://webshop.nyli.se/index.php?route ... _id=20781
