Tyst kompressor
bobobo
Tyst kompressor
Inlägg av bobobo »
Jag behöver en kompressor till min cnc-fräs (för verktygsväxlaren och spindellagrens spärrluft).
Tidigare Biltema kompressor ger hjärtattack när den startar och det vill jag slippa. Jag har tyvärr inget uthus att ställa kompressorn i.
Jag behöver ca 100-200l/min och 6 bar.
De olika riktigt tysta kylkompressor-modellerna (junair, silair) klarar inte riktigt det flödet.
Men det finns en massa nya oljefria kompressorer som marknadsförs som tysta. Jag tror det är teflonsmorda kolvar?
Någon som har erfarenhet av denna typ?
https://smaskin.se/kompressor-mobilboy-silence-241
Är de tysta så att man kan ha dem i rummet utan att behöva hörselskydd och utan skrämselhicka? Det verkar som att de ofta deklarerar ljudnivå på 7m avstånd och det är överhuvudtaget svårt att få en känsla för oväsen utifrån databladssiffror.
Jag har inte varit imponerad av hållbarheten på traditionella små kolvkompressorer som gått sönder efter väldigt få drifttimmar, och det jag kunnat hitta att läsa (teoretiskt snarare än direkta användarupplevelser) om dessa nya oljefria är att nackdelen är relativt kort livslängd.
Tar gärna tips på bra Black week erbjudanden 🙂
Re: Tyst kompressor
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000045123
har en sådan inne, ska prova den en gång till för ljudnivå
men du lär behöva 2 eller 3 st
men den är betydligt trevligare än dom vanliga 3000 rpm kompressorerna
det är inte bara ljudnivå utan vilket frekvensområde ljudet är i
finns även tystgående, tja,. dyckert pistolkompressorer på 1500 rpm, som låter mindre aggresivt
annars kan man ju fundera på en remdriven trefaskompressor som man kär med frekvensomformare så man rampar upp och ner varvtalet, och inte kör max varvtal
dom remdrivna brukar ha lägre varvtal och då mindre aggresivt ljud
ofta låter det mycket från luftintaget och det går relativt lätt att dämpa en hel del till
bobobo
Re: Tyst kompressor
Inlägg av bobobo »
Ja gamla remdrivna med lågt varvtal har man hört som låter mer som en gammal tuffande traktor som kan vara betydligt behagligare än de vanliga små kompressorerna, men ändå tveksamt att kunna vistas i samma lokal.
Ser man på siffrorna så:
https://www.bygghemma.se/verktyg-och-ma ... /p-1972515
Den är ändå 95dB trots långvarig.
Medan denna:
https://www.bygghemma.se/verktyg-och-ma ... /p-1972518
är 64dB.
hummel
Re: Tyst kompressor
Inlägg av hummel »
Denna är jag nöjd med till mina verkstadsmaskiner, https://www.amazon.se/dp/B088632QYY?ref ... tle_1&th=1
Helt ok att jobba i samma rum som kompressorn.
Re: Tyst kompressor
körde igång den för att lyssna och den är tyst nog för att jag inte ska bli störd 2 meter ifrån
subjektivt, men värt att försöka lyssna på någon som har en
Re: Tyst kompressor
En slags nödlösning kan väl vara att sätta en krets mellan tryckbrytaren och kompressorn (elektriska kopplingen alltså, inte luftkopplingen) som ger en förvarning innan den startar? Ett varningsljud som rampar upp innan den startar?
Typ jämför att höga ljud inte blir alls lika påfrestande om man själv först för oväsen. Jag brukar t.ex. härma en kompressor när jag startar en kompressor, så blir ljudet mindre påfrestande.
Annars så är det väl scrollkompressor som gäller för att den ska vara tyst, tror jag?
Re: Tyst kompressor
Hur små skruvkompressorer finns det?
Re: Tyst kompressor
har sett med 5 kw motor om jag minns rätt
dock ganska aggressivt ljud i dom, högt upp i spektrumet
mer jetmotor än gammal tändkulemotor
gkar
Re: Tyst kompressor
Inlägg av gkar »
säter skrev: 1 december 2025, 05:19:11 Hur små skruvkompressorer finns det?
Som alternativ till skruvar som brukar vara större: Det finns små lamellkompressorer från Mattei t.ex.
https://www.matteigroup.com/products/lu ... ries-1-2-3
Dock skulle jag inte säga att de är tysta. De knattrar och stånkar inte men väsnas som en industridammsugare eller gasturbin med högt vinande brus. Jag skulle inte säga att de låter värre än skruvar.
https://www.youtube.com/watch?v=KV57IvAepxU
En del av dessa går att köra utan tank...
bobobo
Re: Tyst kompressor
Inlägg av bobobo »
Intressant att det finns så små Mattei. De hade ju ganska lågt ljud i databladet med 64dB. Men det enda pris jag hittade på nätet, c:a 2400GBP var ju inte så lockande...
Jag har sett någon liten skruvkompressor på 2,2kW men jag tror inte de heller är lämpliga för hobbybruk
GeekJoan
Admin
Re: Tyst kompressor
Inlägg av GeekJoan »
Silair har kompressorer som levererar i alla fall 100l.
Ska du ha tyst eller tyst?
Här är en av mina Silair kopior som jag anser vara tyst.
hummel
Re: Tyst kompressor
Inlägg av hummel »
Vilken modell är det du har?
Den storleken ser inte ut att 100L /min fri avgiven luft, borde vara mindre.
GeekJoan
Admin
Re: Tyst kompressor
Den tanken är superliten (som ett mjölkpaket), tänkt för airbrushing. Modell... 20A?
