Någon som är duktig på laserskärare i Örebrotrakten?
Enes
Inlägg av Enes »
Har köpt en Creality Falcon Pro 2 och har ägnat alldeles för många timmar på att ställa in den, både mekaniskt och i programvaran.
Tror jag har kommit så långt jag kan själv. Fyrkanter blir 100% perfekta men inte cirklarna. En 85 mm cirkel blir 0,25 mm oval. Skulle hemskt gärna komma ner till åtminstone 0,1mm oval eller ännu mindre om möjligt. Verkar ha att göra med dynamisk stress...
Är det någon här som är i Örebrotrakten, är duktig på laserskärare och tycker det är kul att hjälpa till?
Eller är det någon av er som har en likadan maskin och har listat ut vad man ska göra?
Har gjort alla inställningar och skruvat på allt... betydligt bättre än när jag fick den. Men inte perfekt än.
GeekJoan
Admin
Re: Någon som är duktig på laserskärare i Örebrotrakten?
Inlägg av GeekJoan »
Antar att det inte är så enkelt:
Enes
Inlägg av Enes »
Nej tyvärr inte. Har skruvat på alla delar på hela maskinen så allt är tajt. Har gjort allt som jag hittat på internet att man kan behöva göra. Allt som verkar kunna vara fel har varit det, men är åtgärdat nu.
GeekJoan
Admin
Fråga: Skickar man upp filen som ska skäras till lasern eller styr datorn den under skärningen?
Om du tar tag i huvudet och flyttar det för hand är det mjukt och lätt över hela ytan?
Blir det samma fel oavsett vart på bordet du skär?
Är det Crealitys egna programvara eller kör du typ Lightburn?
Om du testar att skära ett sånt här mönster över hela ytan så borde man se om det blir hack i linjerna, då kan man se om det upprepas. Om det upprepas med jämna mellanrum så är det tex ett hjul eller motor som har en defekt i sig. Om det bara kommer en gång så måste det vara remmen som har en defekt. Om det är helt slumpmässigt så är det datorn som inte hinner med eller skickar fel instruktioner.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag råkade ut för samma sak för en tid sedan. Orsaken för mig skäms jag nästan för att nämna. Jag hade på något vis kommit åt att göra cirkeln till en oval av misstag. Det var så lite oval så det syntes inte på skärmen. Det dröjde ett tag innan jag kom på det. :)
Enes
Inlägg av Enes »
Har inte funderat på om problemet är identiskt över hela ytan. Ska testa göra 9 cirklar jämnt utspridda och testa. Intressant fråga.
Använder lightburn men det går både att lägga upp filer rakt in i maskinen via sd kort eller göra som jag gör via lightburn och usb.
Hvudet rör sig fritt men jag har spänt åt det så att det inte rör sig för fritt heller. Jag har spänt åt och skruvat på allt som går att skruva på, typ.
Har inte testat sånt mönster utan bara ringar och cirklar, men kan försöka mig på mönstret. Tror dock inte det ska vara något problem med något annat än just cirkeln. Kvadrater har 100% precision...
Nej så enkelt är det tyvärr inte att jag gjort cirkeln oval. Hade ju varit pinsamt men skönt om det var så :)
hummel
Inlägg av hummel »
Kontrollera rörelsen i X och Y med en indikatorklocka.
Enes
Inlägg av Enes »
Hur menar du då?
Enes skrev: 28 november 2025, 21:27:12 En 85 mm cirkel blir 0,25 mm oval
Är ovaliteten i linje med X- eller Y-axeln?
Eller ligger det i 45 graders vinkel?
GeekJoan
Admin
Om du inte vill köra mönstret ovan så ta en fyrkant och rotera den 45 grader. Båda motorerna ska gå samtidigt, därav sträck på sniskan. Du behöver inte skära igenom, utan bara köra snabbt så du ser om linjerna blir raka.
hummel
Inlägg av hummel »
Enes skrev: 1 december 2025, 10:19:08 Hur menar du då?
Montera en mätklocka för att mäta i X-led. Kör huvudet mot klockan och nollställ. Flytta ett känt antal mm från klockan och flytta tillbaka lika många mm. Klockan ska då visa samma värde om inte har du någon form av glapp i mekaniken.
Gör samma sak med Y-axeln.
Nästa steg är att verifiera att mekaniken är ”Plum” dvs rätvinklig. Men börja med X och Y.
