Hej!
Jag har googlat och kan inte utröna vilken ersättare jag ska köpa. Komponenten är märkt NTC10 0626 sitter som motorskydd i en tvättmaskin.
Är det någon som kan hjälpa mig tyda siffrorna?
/Fredrik
Var kan jag hitta en motsvarande NTC-termistor
Re: Var kan jag hitta en motsvarande NTC-termistor
Fabrikatet verkar vara Epcos och 10 ohm.
Kontrollera diametern för att se vilken av deras modeller som matchar bäst.
Tack!
Jag misstänkte också att det var det fabrikatet men kunde inte hitta den röda tråden i vad siffrorna betyder. Men ska kolla diametern och köpa en i samma diameter med 10ohm. Borde funka?
Ja, det borde fungera.
Är det avbrott i den som sitter där nu?
Lite perspektivjustering i bildprogram och mätande på DIP8 switchkretsen med 7,62mm mellan ytterbenen samt 6x32mm säkring i förgrunden ger 21mm NTC.
Då är det här ett lättillgängligt alternativ. https://www.electrokit.com/ntc-motstand ... -7.5a-21mm
