Konstigt problem när jag gör slice, lager med fel färg.
Allt som rör 3D-skrivare.
Jag postatde detta i tråden om ny 3dskrivare: viewtopic.php?p=1877604#p1877604
men tänkte att detta nog brode vara en egen tråd..
Jag satt och designade en "lightbox", och trots att skrivaren inte funkar så testade jag att slicea den, men jag FATTAR inte varför det blir som det blir.
Jag har ett lager på 1,5mm som är vitt i sjävla loggan och svart runtom, sen en kant som är 20mm upp.. Fine.
MEN, när jag kör slice på den så lägger anycubic slicer på ett svart lager mitt i det vita??
Alltså, lager 1,2,3 blir korrekta, sen blir 4,5 helsvarta, sen blir 6,7,8,9,10,11 korrekta igen och lager 12 och uppåt ska ju vara helsvarta då loggan är klar och det bara är ramen som printas.
Jag kan verkligen inte fatta varför ?
Det finns inget i objektet som är svart där, varför får slicern för sig att lägga två svarta lager mitt i det vita ??
Det hade kanske inte gjort nåt om det inte vore för det faktumet att det är meningen att det ska lysa igenom det vita..
Om jag slår på infill på bottenlagren (vilket jag ju inte vill ha pga genomlysning) så blir de svarta lagren infillmönstrade istället för solida.
Såhär:
Jag fattar ingenting.. nån som har en ide om varför ? och hur man lagar ?
Re: Konstigt problem när jag gör slice, lager med fel färg.
Nu har jag i alla fall labbat lite till och gjort enklare objekt, och även tittat på gamla grejer jag gjort, alla får samma "fel", som troligen är en oönskad feature.
Jag försökte lägga till filen här så andra kan testa, men 3mf var inte en giltig filändelse. EDIT: jag packade den med rar så gick det bra.
Jag börjar mer och mer tro att det är ett sätt för slicern att tillse att färgerna håller ihop så att säga, frågan ä'r ju hur mans tänger avden featuren, för det funkar ju inte alls i detta fallet.
Jag har labbat lite med "sparse infill" och då kan man få slicern att inte lägga på ett helt lager, utan bara i kanterna men det funkar ju inte heller.
Nån som har nån ide ?
ie
Inlägg av ie »
Jag ritade ihop något liknande i Fusion och sparade den vita och svarta delen som varsitt objekt. När jag slicar den i Anycubic så blir det inget svart i det vita.
Du importerar dom alltså som två enskilda objekt ?
Mina är ju ihopslagna till ett.
Det blir f.ö samma resultat om jag importerar som .3mf som .obj
ie
Inlägg av ie »
Jag läser in två filer samtidigt och Anycubic frågar om jag vill slå ihop dem...
jag ska testa och spara mina som två olika, men det borde ju inte göra nån skillad egentligen.
Såhär ser det ut i caden..
..Den vänstra har jag klippt bort halva på för att få en genomskärning.
ie
Inlägg av ie »
I Fusion sparar jag som STL och jag har inte kunnat se att jag kan spara flera objekt i samma fil. Därför exporterar jag varje body eller component som en separat STL-fil.
ie skrev: 22 november 2025, 15:55:28 Jag läser in två filer samtidigt och Anycubic frågar om jag vill slå ihop dem...
Jag sparade båda delarna separat som varsin stl, laddade båda samtidigt och fick samma fråga son du fick, valde ja och båda fick samma färg, men det gick att ändra.
Då får man INTE det fenomenet, som ovan, slår man på infill så får man exakt samma sak som problemet, fast då är infillen vit.
Otroligt märkligt detta, det borde ju inte spela någon roll.
Jag attachar båda stl'erna med om nån vill labba med exakt samma.
En annan märklig sak, jag provade att splitta filen i tinkercad och spara den så (som .obj) och då fick jag istället gnäll om att jag har 192 non-manifiold-edges,
och tar man repair såslår den ihop allt till samma objekt och man kan inte ha olika färger.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad använder du för ver. Av Anycubic. Den som fungerar skall heta Anycubic Slicer Next. Den jag fick med skrivaren hette bara Anycubic Slicer och den uppdateras inte och var behäftad med en massa fel. Kanske det är orsaken?
Anycubic slicer next 1.3.7.3, jag laddade hem den från deras websida, kommer det nån på det medföljande USB-minnet kanske ? kollade inte ens :)
men det verkar ju vara en feature, om än oönskad.
Det vore väl inte fel om den gick att slå av, eller så går det men jag har inte hittat hur.
SeniorLemuren
Ja. du har rätt version. När jag laddar in dina 2 stl-filer och ställer in färgerna till vänster till svart och vit så får jag följande utseende på lager 4. Rätt färg men infill är lite grov på grund av att den är satt till 15% och att det är typen (Gyroid) som ger mönstret.
Jo, men kör man med dom så funkar der ju, men har du testat 3mf-filen ? ..Där är det ett tvåfärgat objekt.
Denna "feature" måste ju gå att slå av på nåt sätt, frågan är hur.
SeniorLemuren
Om 3mf-filen kommer direkt från Fusion så är den fel sparad eller tillverkad i Fusion. Den består ju bara av en body, (se bild) du måste ju kunna se alla body som ingår i 3mf-filen. Kommer den från tinker så funkar det det inte. den slår ihop alla bodys så de enskilda body får man inte tag på.
Förstår inte riktigt vad du menar med detta:
Vilken feature. Gör man rätt så funkar allt som det ska. När du importerar en 3mf-fil med flera body så ska de synas i listan med de färger de hade när du exporterarade den från Fusion. Sedan kan man ändra vad man vill ha för färger på alla body.
SeniorLemuren skrev: 23 november 2025, 16:45:38 Om 3mf-filen kommer direkt från Fusion så är den fel sparad eller tillverkad i Fusion. Den består ju bara av en body, (se bild) du måste ju kunna se alla body som ingår i 3mf-filen. Kommer den från tinker så funkar det det inte. den slår ihop alla bodys så de enskilda body får man inte tag på.
Den är sparad från anycubic slicer, och den fungerar alldeles utmärkt att skriva ut i flerfärg.
Nej, bara för att du gör så betyder det inte att det är så man gör normalt, det går alldeles utmärkt att ha en body med flera färger, så gör jag alltid, och flerfärgade objekt man laddar ner är ofta (oftast?) också gjorda så.
Om du håller musen över ett område på objektet och väljer "change filament" kan du byta färger med, otroligt mycket enklare än att försöka klabba med dåligt namngivna bodys.
Jag får ut ut en korrekt utskrift i flera (två) färger, problemet är att slicern lägger in svart INNE i det vita, det syns inte utifrån men det syns vid genomlysning, vilket är dåligt just här.
Det är ju uppenbarligen en feature av nåt slag, troligen för att göra utskrifter med flera olika filament (färger) hållbarare och som säkert är bra normalt men som i detta fallet är oönskad och därför borde gå att slå av, frågan är hur, om det går ? ..om inte är det väl mer eller mindre en bugg.
Jag ska se om man kan buggrapportera nånstans, men anycubic slicer next bygger ju mest på andras arbete och jag vet inte om felet finns redan där.. kanske borde ladda hem och installera typ orcaslicer och se om det blir samma problem.
Nån som använder någon annan flerfärgkapabel slicer än ACN får gärna testa att ladda ner min .3mf-fil och se hur det blir där.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan detta vara relevant? https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/issues/2606
"Disable the option to make overhang printable."
