Var kan man testa ett batteri professionellt?
Mr Ohm
Inlägg av Mr Ohm »
Hej
Jag undrar om någon vet något ställe som kan testa hur många mAh ett begagnat Iphone batteri levererar? Finns de något "labb" som skulle kunna testa ett batteri och utfärda en labbrapport?
alexanderson
Re: Var kan man testa ett batteri professionellt?
Inlägg av alexanderson »
Fråga RISE, men även i detta forum finns det säkert många proffs som kan hjälpa dig.
Varför vill Du ha uppmätt ETT begagnat batteri, och inte medelvärdet av några stycken ?
rvl
Inlägg av rvl »
TS vet väl bäst själv, men ett tänkbart scenario är missnöje med köp och sedan ett behov av att skaffa "bevis", ...men å andra sidan blir det lätt dyrare än själva batteriet, så jag är osäker på hur mycket jag är beredd att "satsa" på den gissningen.
Akai
Inlägg av Akai »
Man kan ju mäta upp celler med relativt ok resultat med inte allt för dyra grejer.
Flera laddare för Li-ion har ju funktion för kontrollerad urladdning / mätning.
Att mäta upp en cell hos ett labb och få protokoll på det för att få rätt i nån tvist om en dålig cell är inte lönt.
