Någon som känner igen denna IC ?
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som känner igen denna IC från dess anslutniingar? Den innehåller lite mer, som är ritat som en vanlig OP. Finns i en Philips analog multimeter från 1970-någonting ungefär. Är märkt OQ051N1.
Instrumentet ger utslag åt samma håll när ingången på JFET påförs såväl positiv som negativ spänning, eller AC.
Kan vara en ASIC, men möjligtvis utvalda exemplar av en standardkrets, eller bara ommärkta av ren skär ondska. Ovansidans utseende tyder möjligtvis på en ommärkning.
JohnGalt
Re: Någon som känner igen denna IC ?
Inlägg av JohnGalt »
Jag har inte mycket att bidra med, men som du antyder är det en custom IC från Philips.
Den nämns här: https://www.circuitsonline.net/forum/view/113864
och diskuteras här: https://www.transistorforum.nl/forum/in ... d&id=49654
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för svaret.
Då är det nog dessvärre helt klarlagt att det är en ASIC. Troligtvis är det skydet av resistansmätning som sviktat. Det känns grovt överspecat med tanke på hur det är utformat. Tror inte ett dugg på att den simpla skyddskrets där är klarar IC'n vid en direktkontakt med nätspänning.
Borde vara möjligt att göra en ersättning med moderna komponenter på ett litet ytmonterat kort. Nu finns det OP's med Gohm ingångar och låg förbrukning. En sådan plus en quad OP av standardtyp borde kunna lösa det.
Tillågg: Vid närmare eftertanke krävs det en del av strömgeneratorn också. Det är ju ytterligt låga mätströmmar för att mäta ett 10Mohm motstånd.
