lysrörsagget i lcdskärmar?
har ett gängkasserade lcdskärmar som hadde passat till labbdatorn
tre likadanna nec skärmar verkar alla ha fel i kortet för drivningen av lysrören
någon som har vana av lagning av lcd skärmar?
bara undrar om detta är ett normalt betende?
och hur rören beter sig när dom blir gamla?, eller om lysrören blir gamla och då
slår sönder lysrördrivaren samtidigt?
hur skulle man kunna prova lysrören med extern källa?
spänning,frekvens, strömbegränsning?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
En inverter för CCFL-rör (som LCD-belysning oftast är) borde funka fint. Att invertern i skärmen dör verkar inte vara ovanligt, och min erfarenhet är att det som oftast är transistorn som är stekt, verkar som man ofta kör dom med små marginaler. Kretsarna brukar inte vara så kräsna på vilken transistor det körs med, en från skrotlådan med lika eller högre specs brukar funka.
Jag har inte lagat LCD-skärmar, men har pillat en del med inverter-kretsar, och bränt och därefter lagat flera. Jag vet inte om åldrande av CCFL-rören kan förorska felen, fast det skulle inte förvåna mig om tänd- och driftspänningen ökar med tiden och därmed lägger större belastning på invertern.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tändspänningen brukar stiga med tilltagande ålder på rören. Så kan vara detta som dödar inverterna. Som någon skrev. kvallitén är oftast inte överdrivet hög på dessa massproducerade invertrar, men det finns bättre att köpa om man skall renovera en gammal skärm.
provade lite lätt, plockade ner en skärm med fysiskt trasig lcd(troligtvis gick den sönder i skroten) tog ur ett lysrör och matade den med 50hz och ordentligt strömbegränsad, tändspänning ungefär 600 V ac, och brinnspänning lite högre
lite fel men bara enkelt provat, nu ska jag kolla lite mera på drivkorten
kul sak där , av tre skärmar så är alla tre drivkorten helt olika, måste vara billigast möjliga , suck
zeus
Inlägg av zeus »
Du har ingen 15" över? Eller har du andra funkar det åxo, om de billiga.
Om du inte själv behöver "ett gäng" :).
Finns sen billiga drivers med rör för under 100:- om man kan tänka sig ett lite svagare för datorlådor.
om jag bara kunde få någon av dom att funka vore jag glad, tog dom ur skroten. och tyvärr så lovade jag bort en om jag kunde få dom flera att fungera
men jag kan hålla ögona öppna för flera, det är troligt att det kommer mera vad tiden lider, fast trasiga då med,
zeus
Inlägg av zeus »
Jag är nöjd om själva panelen funkar okej och den är billig. :)
bara lcd med drivers?
funderar du på overhead med lcd på?
det har slagit mig med, den som hadde fysikt trasig lcd var så man kunde vika undan så man skulle få på den op en oh projektor
kanske fattigmans projektor
är det bara lcd utan fungerade driver så kan jag ha två kandidater till det
glömde, fick en skärm att "fungera" men den hadde en krosskada i lcd'n , tyvär är det en udda skärm så man kan inte byta delar till dom andra, men den fungerar till labbdatorn i varje fall
hittade en trolig orsak till att tre av skärmarna var kasserade/gått sönder
kass nätdel
trodde i min enfald att om inte så hadde jag fått med mig några fungerande nätdelar 12V 4A, men när man belastade dom lite så blinkade dom
efter en del letande så konstaterade jag att nätdelskondingen var totalt slut
med en annan kondensator som hjälp fungerade en av nätdelarna
det lustiga var att dom fungerade med 100% rippel (som utan någon kondensator alls) upp till 0,65A, ganska bra jobbat
zeus
Inlägg av zeus »
Nope, vill kunna bygga några väggtavlor man kan se från 2 håll. Eventuellt bygga egen belysning bakom.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har någon ny inverter till 15" som inte passar rent fysiskt för mig. Någon som är sugen ?
ska prova och labba lite till innan jag försöker med något nytt
vilken spänning är det in till den?
