Skulle ge mig på att återuppliva kretskortet på en värmepump som frotterat sig med blixten.
Den enda synliga komponenten som gått på kortet är en varistor med märkningen "TVR 10471*" som tycks ha inlett försök att uppnå låg omloppsbana.
Dessa varistorer går att beställa från e-bukten och dylikt, men hur går man till väga för att välja ut en hos lokal(are) leverantör med tillräckligt rätt egenskaper för att funka som ersättare?
Hur väljer man ersättningsvaristor egentligen?
Re: Hur väljer man ersättningsvaristor egentligen?
Lite snabbt googlande ger detta datablad:
https://www.thinking.com.tw/upload/prod ... Series.pdf
(Vet inte hur korrekt det är dock).
Där ser man att TVR är familen, 10 är kapslingen 471 är 47x10 d.v.s. 470 V. På sidan 6 (numrerad 13) hittar du elektriska data.
Sen är jag iofs lite osäker på vilka av de tekniska data som behöver vara "samma" och vilka som kan vara "minst lika mycket".
MEN, en bränd varistor brukar inte göra att saker inte fungerar, det enda som händer om det blir avbrott i den är att apparaten nu saknar transientskydd. Den sitter antagligen mellan fas och nolla för att "bränna bort" transienter. Men då den bara kortsluter vid en viss överspänning så behöver energin tas om hand av nånting som sitter före (och i serie med fasen). Vanligt är t.ex. att man sätter varistorn så att den bränner säkringen vid överspänning.
Så det du bör börja med är nog att löda bort den och försöka lista ut vilka andra komponenter som gett upp. För att byta den kommer knappast hjälpa.
alexanderson
Finns det en transformator monterad på kretskortet ? En sådan brukar överleva en kortvarig transient.
Ersätt gärna varistorn med en större. Diameter 14 mm.
När du har hittat en ersättare så ställ gärna en fråga i tråden Komponentakuten.
Det finns sannolikt nån som har varistorer liggande och kan avvara.
