Hjälp att identifiera skruv
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har en liten skruv som jag hade behövt köpa fler av, bifogar en bild på den. Den är alltså 6mm lång, huvudet är ca 3,2mm i diameter och gängorna är 2mm i diameter. Någon som vet mer exakt vilken skruv det är?
pi314
Re: Hjälp att identifiera skruv
Inlägg av pi314 »
Kan det här va nåt?
https://www.ebay.com/itm/133745312496
Kanske är det fel skalle?
pi314
Inlägg av pi314 »
Kanske passar den här bättre?
https://www.ebay.com/itm/315323259938
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Hur många behöver du?
Jag har några som är total längd 6,8mm och 2,2mm yttermått på gänga om det är av intresse.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag behöver ett 50-tal men jag tror andra länken från ebay passar ganska så utmärkt, stort tack för tipset.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ok. Annars kunde du ha fått vad som går att skicka på bekostnad av ett ett frimärke.
