Fundering kring 32A med en ledare.
hannes_ohman
Hej!
Jag har köpt en autoklav på 4500w
Den har bara 3st 2,5mm2 ledare.
Visst ska jag kunna koppla den på en 32A handske med jord, nolla och en fas?
Mvh
Hannes
Mvh
Hannes
Re: Fundering kring 32A med en ledare.
Nja, är väl rätt olämpligt, kan jag tycka. en 16A är nog bättre val.
Jag gissar att anslutningen påminner om en spis med flera kombinationer av anslutningsmöjligheter.
Fota den märkningen så kan du nog få vettigare svar.
Eller åtminstone kolla/länka manualen.
hannes_ohman
16A, då får jag väl bara in 3700w då det bara är en fas?
Jag ska ta bilder, manual är på kinesiska
Eftersom du skrev 3 ledare så utgick jag från att det var en 3-fas maskin. (3 ledare för matning, förutom skyddsjord.
I så fall så blir det ju en blå 32A
hannes_ohman
Ah sorry dåligt förklarat av mig.
den har bara tre kablar, därav blev jag osäker på hur man ska göra
- Mizzarrogh
Mindmapper
I många länder i delar av Asien är det inte ovanligt att köra 4500 W på enfas 230V. Fast ofta har industrierna trefas. Står det bara 230V angivet är den troligast enfas. Finns det någonstans någon angivelse om någon annan spänning är den mest troligt omkopplingsbar så att du kan köra den på två eller flera faser på ett trefasuttag.hannes_ohman skrev: ↑4 november 2025, 17:47:42 Ah sorry dåligt förklarat av mig.
den har bara tre kablar, därav blev jag osäker på hur man ska göra![]()
Och en länk till produkten kanske.
