Datablad gammal 8x14-seg. LED
Marta
Inlägg av Marta »
Hittade några 8-tecken 14-segment LED-displayer i en låda, tyvärr inget datablad. Någon som vet var ett sådant finns?
Anslutningarna är lätta att hitta, men hur mycket ström är lämpligt? Vill den skall tåla om (snarare när...) programmet stannar.
Det enda jag vet om dem är att de tillverkats av Three Five Systems och att detta företag upphört.
nifelheim
Den första
Re: Datablad gammal 8x14-seg. LED
Inlägg av nifelheim »
7mA verkar det som ?
https://www.products.shopping/35compoun ... 1605A.html
Den har hög imponatorfaktor :-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
National Instruments tillverkade också denna typ av display och de har väldigt bra data på drivning och passande kretsar i sin katalog.
De har listor med korskompatibilitet mot konkurrernade tillverkare och alla kör meed samma data:
Max drivström per segment: 5-7mA
Typisk drivström per segment: 2.5-7mA
Min drivström per segment: 0.7mA
Framspänningsfall: 1.65V
Max pulsström vid multiplexing: 70mA i 1.0ms
Här är katalogen: https://media.searchelec.com/specshee/N ... 9_text.pdf
Det skulle inte förvåna mig om NI har tillverkat den på specialbeställning åt Three-Five Systems
Tips:
Sätt kondensator i serie med basströmmen till drivtrissorna (och givetvis diod med anod på emitter och katod på bas för NPN-trissor, och vice versa för PNP-trissor) för ena drivningen, så blir det bara ett kort ögonblicks för lång drivning ifall mjukvaran lägger av.
mrfrenzy
Man kan ju också sätta säkringar av lämplig storlek på anod och katod (PTC eller snabb smältsäkring).
Är det då drivning för länge på ett segment kommer säkringen lösa ut.
Annars om man använder en lämplig drivkrets behöver man inte oroa sig.
Här finns ett färdigt kretskort för att styra 4 14-segments tecken: https://www.electrokit.com/four-letter-phat
Det finns många andra breakoutkort med HT16K33 för ringa pengar:
https://www.aliexpress.com/item/1005006831500717.html 25kr
https://www.ebay.com/itm/326324409492?var=515450544371 fyra dollar
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... gZgyAugXyA
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för hjälpen. 5mA skall vara helt säkert.
Begränsning av max tid med en konding är ju ett någorlunda enkelt alternativ om ljust blir så svagt att strömmen måste ökas lite. Tack för tipset. Nackdelen är fler komponenter. Fyra st. mot en med en mosfet som först var tänkt.
I princip kan du sätta konding parallellt med motstånd, i ett paket i sin tur i serie mellan FET och display, så blir det "bara" två istället för tre extra komponenter. Nackdelen är väl att kondingen lär behöva vara en smula större, kanske?
