Har en fullstor Elektrolux frys i borstat rostfritt, relativt modern antar jag eftersom att det står FrostFree A++ innanför dörren bredvid en 7-segmentsdisplay som visar temperaturen.
När den ska starta kompressorn har det börjat låta förfärligt. Låter precis som om man skulle knacka på den med en hammare. Ibland är det bara 2 "pling" innan den verkar ha kommit igång, men ibland är det 10-20 "pling" ackompanjerat av ett väldans skakande innan detta oljud tystnar. Händer att jag vaknar mitt inatten när detta händer. Vilket troligen är varje gång den ska starta, dvs med några timmars mellanrum.
Vad kan detta vara för ett fel?
Annars verkar frysen fungera som vanligt, står alltid -18 i displayen och den har inte larmat eller på något annat sett fått mig att misstänka att den inte fungerar som den ska.
Oljud från elektrolux frys
Re: Oljud från elektrolux frys
Jag vet inte! =)
Lyckas inte dra fram frysen för att inspektera. Men tog några foton och bildgooglade för att lista ut modell. Verkar vara en EUF2748AOW
- MadModder
- Co Admin
kylar och frysars modellnummer brukar stå på en klisterlapp på ena innerväggen vid nedersta lådan.
Det är inverterstyrd kompressor i den frysen.
Jag skulle gissa på att problemet ligger i invertern.
Har du tur så är det kondingrelaterat
Har varit med om liknande på Samsung skåp, men där har det
varit kraftiga vibrationer konstant under gång.
Problemet löstes av att byta invertern.
