Identifiera kontakt
kenneth1212
Identifiera kontakt
Hej,
Letar efter märke och serie på kontakt enligt bilderna. Det finns en märkning på den, HRS, som kan stå för Hirose men jag hittar inget liknande där.
Re: Identifiera kontakt
Inga bra uppslag... Möjligt att man kan komma närmare om man vet vad det är som sitter i andra ändan av kabeln... Temp sensor? O2 sensor ?
kenneth1212
Det är en sensor som sitter i en HSD ES929 spindel i en Kimla CNC fräs. Sensorn känner av om verktyget sitter i som det ska. Jag har bytt sensor och justerat så spindeln fungerar igen. Men för framtida problem vill jag göra en "break out" adapter så jag kan enkelt se när sensorn är rätt inställd.
Pitch är cirka 2.5 mm.
Jag kan ju alltid mejla tillverkaren, italienare, så får jag förhoppningsvis svar.
kenneth1212
Ok.. inte så väl spridd produkt alltså.. då utgår mitt uppslag..
Men skulle iaf bläddra lite bland jst kontakter för att se om det kunde vara nåt sånt…
JST SM ?
JST SM ?
kenneth1212
Connector identification online - The electronic connector book
https://connectorbook.com/identification.html
kenneth1212
Tack för input.
Jag fick svar från HSD, kontakten är en HRS DF1B 3EP 2,5RC
Motsvarande hona DF1B 3ES 2,5RC
//Kenneth
//Kenneth
