SMC switchar, vilken kontakt är det?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Söker efter kontakten som finns som pigtail, bilden från RS är ganska rätt, men inte helt, borde vara samma kontakt,
men ZS-46-3L har endast 3 ledare anslutna till de 5 positioner som finns på kontakten, bilden visar 5
SMC switch
ISE20-P-01-LB | SMC Pressure Switch 10 bar | RS
https://se.rs-online.com/web/p/pneumati ... rs/2151075
Kabel pigtail ZS-46-3L
ZS-46-3L | SMC Connector Assembly, ZS Series, For Use With Pressure Switch | RS
https://se.rs-online.com/web/p/pneumati ... 9253abf50a
ds77
Re: SMC switchar, vilken kontakt är det?
Inlägg av ds77 »
Den med 5 ledare verkar heta 5L
rysshack.se
Jo det stämmer, man kan få den också som förcrimpad kabel med kontakt, är dock ute efter själva kontakten att crimpa själv om det är någon vanlig.
