Vindrutetorkarmotor-styra hastighet
Lars12341
Inlägg av Lars12341 »
Hej!
Jag kan noll om elektronik, men har ett projekt där jag behöver styra farten på en vindrutetorkarmotor.
Nån kunnig som kan hjälpa?
Funkar det med en sån mellan batteri och motor?
https://www.amazon.se/diymore-motorhast ... ast_sto_dp
Re: Vindrutetorkarmotor-styra hastighet
Om du bara ska kunde reglera hastigheten kan en sådan PWM-grunka klara biffen.
Men du har ju ingen feed-back så verklig hastighet beror ju på belastningen på motorn.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fanns ju en sådan vindrutetorkarelektronik i varje nummer av gamla elektroniktidningar, och de styrde torkarintervallen. De m elektroniken styrde torkarreläet som drog igång motorn med reglerbara intervall.
Så frågan är lite är det torkarintervallen du vill styra eller farten torkarna far över vindrutan? Grejen du hittar styr torkarbladens hastighet och med IceCaps lilla invändning ska den väl funka.
(Tänker lite på bilmodell. En gammal Opel Corsa eller SAAB 95 kunde gott ha en intervallstyrning eftersom elen vara så sketans enkel, men en modern sönderdatoriserad bil ... nja :humm: )
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
På äldre bilar, och även nyare vill man inte köra med steglös hastighet. Det gäller att ha bra kraft. Därför använder man 2-hastighetsmotorer. så att torkarna går snabbt på högfart, långsammare på lågfart, men fortfarande med kraft. Friktionen mellan blad och ruta varierar kraftigt mellan nästan torr eller ösregnsvåt ruta.
Sedan kom man på vid 70-talet intervalltorkaren, vid exempelvis duggregn, fortfarande kraftfull, Jag tror ingen egentligen vill ha torkarmotor som sveper i slow motion, bladet skall komma i intervall och göra jobbet snabbt.
Idag med regnsensor är det ju oftast så att sensor känner vilken intervall som behöv, och går sällan upp på kontinuerlig drift. Så det här med steglös hastighet ned tiill slow motion förstår jag ej.
gissar på att man tagit en vindrutetorkar motor, använder den till annat och vill kunna variera hastigheten
och en variant säger jag stepdownmodul
fördel i att den ger lite bättre varvtalsstabilitet med varierad belasting, strömmen ökar och man får välja stepdownmodul efter max ström, kostar från några tior till någon hundralapp
adent
Inlägg av adent »
Jag tror absolut den du hittade funkar, bara den klarar strömmen så. Finns lite andra varianter av PWM-styrningar också.
Vad ska du göra med vinrutetorkarmotorn?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Om man kan noll om elektronik, är frågan om man vill lära sej något om elektronik.
Jag använde förr ofta just vindrutetorkar-motorer för det var billigt, närmast gratis på forna tiders bilskrotar.
Numera tar bilskrotarna bättre betalt.
Att fartreglera, enklast med ett motstånd eller en H4 lampa i serie med motorn. Det sänker varvtalet och evt stannar helt
Varvtalet blir mycket beroende på lasten. I praktiken inte särskilt dugligt till något vettigt.
PWM-reglering kan köpas färdigt från AliX för några tior. Ser prydligare ut och det fungerar ungefär som ett variabelt motstånd, med dess nackdelar.
Mer avancerad reglering av borstad DC-motor för rimlig peng kräver att man lär sej lite om elektronik.
För att få stort varvtalsområde. stabilt för olika laster krävs någon form av återkoppling till styrningen vilket motorn last eller varvtal är.
Mina första sådana regleringar baserades kring sluten loop negativ feedback. Enklast ett mindre motstånd i serie med motorn men än bätre så tog man till vara på motorns mot-EMK via diod som sedan matades tillbaka till en op och andra ingen på op, där satte man en spänning proportionell till önskade motorvarvtalet.
Återkoppling av på motoraxeln fäst roterande encoder och optisk återkoppling är steget bättre vad gäller hålla konstant varvtal oavsett belastning samt att det blir möjligt att få motorn till att rotera riktigt långsamt.
En inte ovanlig variant är att man använder en liten leksaksmotor som kopplas som generator på motoraxeln och dess generatorspänning återkopplas i reglerloopen.
Detta är sådant som är inom räckhåll för den som kan lite elektronik men om man inte kan det och inte vill lära sej så är det enklare att köpa färdig lösning.
Reglering av varvtal kan ske på många sätt, ett av sätten är att ha en mekanisk växellåda för att välja ett nedväxlat varvtal. Kräver ingen elektronik-kunskap. Det är en lösning som ger mycket kraft så att varvtalet inte blir så beroende av lasten.
Växellådor finns i många varianter, även steglösa och planetväxlar är vanlig i sammanhanget där man lätt kan ändra varvtalet under drift.
Många som inte vill lära sej om elektronik kan vara mer kunniga inom programmering eller åtminstone kunna kopiera och klippa ihop lite Arduino-kod. Kan man sedan följa instruktioner för hur maan kopplar kablar trill en drivkrets och till en stegmotor så kan man lätt med god noggrannhet styra varvtalet på en stegmotor. Det finns de som klarar samma sak som en vindrutetorkarmotor till inte allt för stor kostnad.
Ett alternativ, titta i skrotbingen eller köp en ny batteridriven borrmaskin med variabelt varvtal på avtryckknappen.
Den kan med måttliga elektroniska kunskaper ersättas av en vridpot där man kan ställa varvtalet någorlunda stabilt, kanske tillräckligt sstabilt för ditt än så länge okända behov.
Då vi inte vet om det ska vara kontinuerligt justerbart varvtal, typ av last, reversibelt osv så får du själv filtrera vilken lösning som passar dej eller får du lämna så utförlig beskrivning att man förstår vad som behövs för att ge driftsäker funktion, om driftsäkerhet nu är något som behövs eller om det räcker att man bara händelsevis kan visa att varvtalet ändras.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Skulle en sådan här fungera. Intervalltorkaremodul för ombyggnad till intervalltorkare.
https://dalhems.com/sv/p/2f5a1aa8f1a143 ... alltorkare
