Hjälp att hitta rätt coaxial kabel - IP Kamera
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
Hej!
Jag är osäker på om det är rätt forum men jag testar mina chanser.
Det är så att det skedde en liten olycka med en av mina Axis-kameror, en P3245-LVE. Den tappades av misstag medan den var lös.
Slutresultatet blev att den interna koaxiala skärmade datakabeln från objektivet till kamerans kretskort/hölje delvis slets av i ena änden där den ansluts till kontakten i kamerans kretskort.
Så nu har jag en kamera som är oanvändbar om jag inte kan byta ut den interna trasiga koaxiala skärmade datakabeln. Jag har varit i kontakt med Axis som säger att det inte finns reservdelar och att jag isåfall skulle behöva skicka in kameran för att få den reparerad för ett fast pris. Att byta kabeln själv har jag inget emot, mitt problem är bara att jag måste hitta rätt kabel.
Jag tror att jag har hittat rätt kabel, men företaget levererar inte till Sverige. De andra ställena jag hittat på måste man beställa minst 100st…
Vad jag kan se och komma fram till är att kabeln är en
”KEL USLS20-20-060-B pod 4K image transmission MIPI LVDS ultra-fine coaxial shielded cable”
Hemsidan som jag hittat kabel på:
https://huamaowire.com/products/kel-xsl ... 8897040431
Är det någon som har erfarenhet av dessa kablar och vet var man kan köpa en ny?
Tack på förhand!Bild
Magnussr
Re: Hjälp att hitta rätt coaxial kabel - IP Kamera
Inlägg av Magnussr »
Det verkar som att du har identifierat rätt kabelmodell, men att leverantören inte skickar till Sverige. Du kan försöka kontakta andra leverantörer eller använda en mellanhandstjänst för att få kabeln levererad.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Alltså, det är ingen standardkabel utan de tillverkas efter specifikation. Du kommer inte hitta någon ersättare om du inte får tag på en kamera till och kan plocka kabeln från den.
med stor tur kan ju axis ha den som reservdel dock.
ajje
Inlägg av ajje »
https://www.ebay.com/itm/157088576311
Kan det där vara samma?
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
Magnussr skrev: ↑27 oktober 2025, 13:08:43 Det verkar som att du har identifierat rätt kabelmodell, men att leverantören inte skickar till Sverige. Du kan försöka kontakta andra leverantörer eller använda en mellanhandstjänst för att få kabeln levererad.
Tack för tipset, får kika vidare på alternativ. :D
anders_bzn skrev: ↑27 oktober 2025, 13:13:09 Alltså, det är ingen standardkabel utan de tillverkas efter specifikation. Du kommer inte hitta någon ersättare om du inte får tag på en kamera till och kan plocka kabeln från den.
Tack för ditt svar, jag har nästan förstått det.
Men tänkte att det ändå bör finnas på nätet. :doubt:
Glenn skrev: ↑27 oktober 2025, 13:17:10 med stor tur kan ju axis ha den som reservdel dock.
Har varit i kontakt med Axis, men dem sa att det inte säljer reservdelar. Men att jag kunde skicka in den till dem för reparation för ett fast pris. Men kabeln har jag kunskap att byta själv, behöver bara hitta en att beställa! :badgrin:
ajje skrev: ↑27 oktober 2025, 13:27:38 https://www.ebay.com/itm/157088576311
Hittade samma, det kan vara den, men tycker att anslutningen ser något annorlunda ut jämfört med min anslutning på bilden men jag är osäker. Såg att den kostade väldigt mycket också…
Hittade själv från Kina för 18$ men dem skickar ej till Sverige… :cry:
uj, den var då inte gratis den där.. 1290 spänn..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Digikey har mycket lustigt i kabelväg på hyllan, om du har beteckningen på kontakten.
Är det ens en coxialkabel? Är det inte bara en slang för att hålla ihop trådarna?
det står ju att det är det på ebayannonsen, men det ser verkligen inte ut som det.
Sen kanske varannan är jord iofs, men det gör ju inte kabeln speciell.
anders_bzn
Varje tråd i kabeln är en Micro-coax kabel. Det vita är bara en tejp för att hålla ihop dem.
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
Glenn skrev: ↑27 oktober 2025, 13:34:25 uj, den var då inte gratis den där.. 1290 spänn..
Nä den var inte billig…
Kabeln är säkerligen densamma, det verkar snarare vara anslutningarna som finns i en uppsjö olika modeller…
Min kabelsele har 30st micro-coaxial kablar och i anslutningen går det ner tre stycken plast ”piggar” som fäster kabeln mot kretskortet.
På den kabeln både du och jag hittade såg där bara ut att vara två.
Blir nog svårare än vad jag trodde det här. :doh:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag hade demonterat kontaktdonet och lött coaxkablarna direkt på kretskortet, eventuellt med några stift eller mindre universal kontaktdon.
gkar
Inlägg av gkar »
Det ser ut som kabelns som sitter på SONY kameror. Kolla med oemautomatic.se.
