Montera gänginsatser i 3d utskrifter
De skall ju värmas in i plasten, så uppenbarligen behöver man använda en ordentlig lödkolv.
Jag vill av naturliga skäl inte använda mina Weller till detta.
Så jag tänkte:
Jag köper en 100W billig kolv/Penna på biltema, den har ju 8mm spets, sågar av spetsen så den får en rak ända.
Eller finns det bättre förslag?
Så jag tänkte:
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Montera gänginsatser i 3d utskrifter
Gör om gör rätt, dvs rätt spets för insatsen.Jag vill av naturliga skäl inte använda mina Weller till detta.
Var hittar jag en sådan i dag?
Dessutom så existerar inga sådana för mina Wellerverktyg
Dessutom är de alldeles för dyra för att använda till detta.
- SeniorLemuren
Köpe en Quico från ali. Jag köpte denna och en extra spets som är 2.5 x 8 mm så man kan trä på muttrar ända ned till m2.5. den värmer en m4 mutter på några sekunder.
Kan undra om Classes glödritningsset har lämpligare spetsar?
- SeniorLemuren
Förstår inte riktigt. Platt ända 8 mm diam.? Du måste ju kunna trä på muttern på spetsen.TomasL skrev: ↑25 oktober 2025, 11:29:38 De skall ju värmas in i plasten, så uppenbarligen behöver man använda en ordentlig lödkolv.
Så jag tänkte:
Spetsen på min Quicko är 2.5 mm och en 3 mm mutter går på lätt. Jag har använt den till M3, M4, och M5 och det går bra. effekten 70W är fullt tillräckligt. Jag använder även spetsen när jag löder så det är noga att torka av lödtennet innan man använder den till muttrar för att inte få tenn i gängorna. M3 mutter
Köpte klasses glödritningsset, fans en spets som passar perfekt till det monteringsverktyg som följde med muttersatsen jag köpte.
Dessutom är spetsarna gängade, å det borde gå att tillverka nya spetsar på ett enkelt sätt.
jag sätter dom med pelarborrmaskinen
sätter i en gängstång
sedan gängar jag i gänginsatsen
värmer med gasil i liiten brännar medans den snurrar
trycker ner den och låser höjden tills den stelnat fast
sedan gängar jag ut
uppvärmingen ser jag som ett mindre bekymmer mot att få dom raka och rätt djup
funderar på en liten induktionsvärmare med timer
men gasol funkar bra om man över på en bit innan
sedan gängar jag ut
Jag brukar ta min vanliga lödpenna - men använder en pensionerad spets till detta. Blir ju ofta lite kletigt. Det kluriga är att få det rakt, så jag gillar idén men pelarborren.
Jag har motsvarande den amazon-pennan ovan, men analog
Jag har den inställd på 300°C (om nu klistermärket med temperatur är korrekt påklistrat) och det tar kanske 2 sekunder att trycka ner en gänga (PLA), verkar sitta hygglo. För M3 gör jag ett hål på 3.8 mm och själva gänginsattsen är 4,0 mm ytter (men har en slät del som jag har satt nedåt (den är 3,8 mm) och det verkar styra in fint. Det bästa vore säkert någon form av pelarborrstativ... Men för 150:- så gör detta jobbet...
Vet någon här vad en optimal temperatur kan vara? PLA ex. smälts ju vid 190-210 i skrivaren för att få bäst vidhäftning?!? Någon som har labbat med detta? Frågade AI-chatten med där var svaren som bäst tveksamma.
