Hur skapa flerfärgsmodeller
Allt som rör 3D-skrivare.
Hur i jösse namn gör man?
Har skapat en modell, och i slicern fins det en målningsfunktion, men den gör ju bara så att enstaka lager blir färgade.
Jag vill att samtliga lager skall ha samma färg.
hawkan
Re: Hur skapa flerfärgsmodeller
Inlägg av hawkan »
Orca slicer i botten?
Lägg till en nytt filament. Välj sedan objektet och tryck t ex 2. Nu har den filament 2.
Det finns en väljare (global|objekten) tryck på objekten för att se filamentval och göra
andra objekt-specifika val.
Ja, men det gör ju bara topplagren färgade, inte resten
hawkan
Inlägg av hawkan »
Här gäller det det objekt jag valt. Vet inte ens hur man färglägger en yta.
Men gå då till Objekten i väljaren, välj ett objekt där och tryck 2.
För mej byter det färg på objektet.
Det är ett objekt, där olika "ytor" skall ha olika färger.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Aha! Ja då vet jag inte direkt hur det ska göras.
Generellt så delar jag upp modellen i flera bodies i cadden annars.
Jo, men att sedan kunna sätta ihop det i slicern är ju i princip omöjligt, i alla fall i mitt fall
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det skulle bli en massa googling för mej om jag skulle ha ett sånt fall.
Det kanske finns nåt sätt men jag vet inte.
ie
Inlägg av ie »
Jag har också tittat på detta. Jag gjorde en liten testskylt med svart text (två lager tjockt = 0,4mm) infällt i en vit platta. Jag jobbar i Fusion och såg till att texten blev en egen body. När den importeras i slicern är det som två separata object där jag väljer färg per objekt såsom beskrivits ovan.
Hmm, då kanske det kan funka om jag i Inventor exporterar den som step, och plockar in step-filen i slicern.
Får testa detta.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Du skall spara filen i formatet 3MF sedan file/import/filnamn.3MF i slicern. Då får du in alla objekt sammansatta och en lista till vänster där du väljer vilka filament du skall använda till respektive objekt. stp-formatet går inte. då behandlas objektet som en hel enhet.
Nja, det går inte i Inventor.
Dessutom per definition så är det bara ett objekt.
Eller jo, kanske, dock får jag komma på hur jag skall kunna splitta upp den och skapa en assembly av den
SeniorLemuren
I fusion går de att exportera i 3mf. Flytta modellen dit. Själva iden är att modellen består av flera objekt som man vill bestämma färg filament på.
Nej, det går inte i Inventor.
Så jag får väl försöka ta in den i fusion.
ie
Inlägg av ie »
Jag har bara exporterat i STL och det funkade.
