Leine o Linde pulsgivare
SläppSargen
Inlägg av SläppSargen »
Hej
Har en Leine o Linde Pulsgivare där en transistor lossnat
Givaren är från 1989 och det är endast en transistor med ben på den
Givaren hette då
06306241; Inkr givare mod 63 Axel 10mm Rad.Kont.12-30V
Mitt problem är att jag inte kan se vad komponenten heter, tror den text man ser är något annat.
Leine o Linde har inte dokumantation tillgänglig.
Jag tror det är en PNP-transistor då jag kan hitta lite scheman hos Leine o Linde
Transistorn är placerad längst ner på kretskortet, man kan se de avbrutna benen
Någon som vet vad det kan vara?
Vad kan jag prova att sätta dit istället tro?
Hittade denna info A835 ⇒ 2SA964 BF463 BF465 vilket verkar vara PNP så någon av dessa kanske kan provas
Mvh
Re: Leine o Linde pulsgivare
Hur sjutton har benen kunnat gå av?
Vibrationer?
Svårt att se, men är inte det du tolkar som A halva delen av ett gammalt motorola-M ? då skulle jag gissa att det efter är en datumkod.
Jag tror beteckningen är det svårlästa ovanför.
SläppSargen
säter skrev: 21 oktober 2025, 15:24:58 Hur sjutton har benen kunnat gå av?
Vibrationer?
Den delade på sig så jag tror att den vreds av mot kontakt
SläppSargen
Glenn skrev: 21 oktober 2025, 15:27:15 Svårt att se, men är inte det du tolkar som A halva delen av ett gammalt motorola-M ? då skulle jag gissa att det efter är en datumkod.
Aj, då blev det ännu svårare
Får se om jag på nåt sätt kan få fram beteckning på transistorn, fukt, förstoringsglas mm
Kan man chansa på nån PNP som jag tror det är?
Tänker mig att det är en liten transistor, troligtvis PNP samt 12V in i apparaten
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som en hjälp framåt kanske du kan identifiera vad som ansluter till transistorn på kretskortet?
Av det kan man lättare gissa vad den haft för uppgift.
SläppSargen
Tror det är denna men det är en gissning då jag inte kan hitta något till min gamla pulsgivare
Anslutningen är 2 steg ner från +-
Det högra stiftet är anslutet till jord, resten kan jag inte avgöra, för dåliga kunskaper
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Vilken funktion hos pulsgivaren har upphört?
Vad är spänningarna mot jord på de kvarsittande benen?
Det lär inte vara farligt att prova med några olika transistorer tills funktionen återkommer.
Sannolikt en standardkomponent, inget exotiskt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På internet verkar det finnas beg. Leine&Linde apparater, här en för 80 Europengar, se bild!
Det sitter kanske samma transistor i den?
Leine & Linde ligger tydligen i Strängnäs. Kanske bor granne?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Varför inte kontakta Leine Linde i Srängnäs. Det är ju ett svenskt seriöst företag. Kan ju hända att de vänligen talar om vad transistorn heter
FormerMazda
Med den fakta vi fått här så är det bara en enkel npn som ändrar status på STATUS-pinnen på givaren.
Testa med en vanlig BC548 och se. Pinout kan jag nästan gissa är samma, åtminstone med bas i mitten som det ser ut.
Jag hade testat att löda dit en lite provisoriskt, om det inte funkat hade jag vänt på den ett halvt varv och testat igen.
Om det sen funkar och den inte blir varm så kan man anta att ersättningen duger.
edit: stvafel
SläppSargen
Prins Valiant skrev: 21 oktober 2025, 20:03:14 Varför inte kontakta Leine Linde i Srängnäs. Det är ju ett svenskt seriöst företag. Kan ju hända att de vänligen talar om vad transistorn heter
Testat men de hade inte dokumentationen från något tillverkat 1989 lätt tillgängligt tyvärr.
Återstår o se om det finns nån som var med då för 30 år sedan som minns.
"Rättstavat nu"
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag ska ha en jämngammal encoder, men jag hittade den inte igår när jag letade. Jag kan ha rensat ut den för ett tag sen men hoppas inte-
EDIT: Jag mindes helt fel, det som stämde var färg och ålder, men inte var det en Leine & Linde, och inte var den rund. Men jag hade inte gjort mig av med den i alla fall.
SläppSargen
FormerMazda skrev: 22 oktober 2025, 06:47:28 Med den fakta vi fått här så är det bara en enkel npn som ändrar status på STATUS-pinnen på givaren.
edit: stvafel
Bra idé, inser att jag rört ihop schemabild för PNP och NPN så NPN är nog rätt (30 år sedan jag höll på med sånt här)
Det är två signaler ut så man kan avgöra vilket håll den snurrar åt.
Det är bara en transistor så någon stabiliserande effekt tänker jag
Emitter borde väll gå till jord tänker jag, bas i mitten så det är väll bara o testa.
FormerMazda
Ja den transistorn ska enligt schema bara hantera en signal, så det kommer inte gå några strömmar att tala om.
Varför en felvändning inte lär orsaka nåt annat än fel funktion. Så testa på. :)
