Lasergraverare Easythreed, (fritt) PC-program
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tog vara på en sån i en bortskänkesgrupp på FB, https://www.aliexpress.com/item/1005007336544225.html .
Av förståeliga skäl, den är väldigt leksak, tänkt att användas över Bluetooth och funkar inte med modern Android 13, bara fått den att funka med en gammal tablet med Android ~7.
Fungerar dock där och kan gravera.
Den har dock USB och verkar kompatibel med GRBL på 115200bps, kan köra axlarna i Universal Gcode Sender men inte fått lasern igång.
Finns det nån annan mjukvara (för Linux) ni kan rekommendera eller nån som använder UGS med lasergraverare?
Den är baserad på ESP32.
FormerMazda
Re: Lasergraverare Easythreed, (fritt) PC-program
Inlägg av FormerMazda »
Jag hade nog kollat på om det finns färdiga program för ESP32 till nån generisk laser/CNC och jobbat utifrån det.
JanErik
Inlägg av JanErik »
GRBL finns specialiserat för ESP32 tydligen, https://github.com/bdring/Grbl_Esp32
hawkan
Inlägg av hawkan »
FluidNC är det som gäller för esp32.
malman
Inlägg av malman »
Eller möjligen grblHal...
Men grundproblemet måste väl vara att fel kommando sänds från UGS för att tända lasern... I normala fall tror jag man brukar använda spindel on/off... (Iaf för plasma mm... ) M3 (spindle on cw) M4 (ccw) och M5 (off) ibland följt av tillägget S2000 för rotationshastighet (2000rpm) på spindeln...
Så frågan är om det är fel kommando, eller felaktiga parametrar som skickas med i UGS. Testa att mata den manuellt med M3 med och utan S parametern,.och kanske med varierande storlek på S.
Funder också på om man i en laser kanske implementerar krav på rörelse för att ha lasern på... (Men de är ren spekulation)
Edit...
Åsså dagens fusk.... Perplexity.... (Som ibland svammlar o nyttjar infon från närliggande områden... Men i detta fall kanske man kan tro på den....)
for most Easythreed laser engravers:
Use M106 S### to turn the laser on.
Use M106 S0 or M107 to turn it off.
If GRBL firmware is installed or flashed, then use M3/M5 instead.
Laser Control for Easythreed Engravers
M106 S### – Turns the laser on and sets its power level.
S defines the power (0–255 for 8-bit control).
Example:
M106 S255
This turns the laser on at maximum power.
To turn it off:
M106 S0
or
M107
which is deprecated but still recognized by some controllers.
Vet inte om man kan konfigurera om UGS för alternativa kommandon el ovan...
JanErik
Inlägg av JanErik »
Men så ska man väl ha nån sort slicer också, för att kunna göra g-kod av valfri bild, finns det tips på det?
malman
Inlägg av malman »
Lightburn?
JanErik
Inlägg av JanErik »
För Linux då, och fritt... Inkscape ska tydligen ha nåt plugin.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Laser Web 4 verkar vara ett alternativ.
