Lönt att köpa billiga temperaturprober?
- Mizzarrogh
Jag skulle behöva ett gäng temperaturprober som tål minst 300 grader temperatur.
De behöver vara exakta inom +/-0,5 grader, helst bättre.
(Det skall vara till laboratorieutrustning jag använder själv så de måste vara så exakta det går att få till med detta, differens på flera grader gör dem oanvändbara här då de måste fungera för bestämning av smält och kokpunkt för olika saker, De måste tåla minst 300 grader).
Är det meningsfullt att titta på billiga grejer från Kina till detta?
Proberna behöver vara helst minst 300mm långa och max 4-5mm i diameter.
Gärna också ha dykrör av rostfritt eller glas.
Titta på Fluke och liknande originalprober men de är väldigt dyra.
De från Kina kostar ju mindre en kontakten ensam till originalen, därav frågan.
rikkitikkitavi
Re: Lönt att köpa billiga temperaturprober?
Jag tvivlar på det. Typ T har som standard 1C, special 0,5C och den är bättre än Typ K. Man får också vad man betalar för i stabilitet och noggranhet även om man drar bort märkesnamnspåslaget.
Du skulle kunna bygga ihop av PT100 element.
0,5C vid 300C kräver dock bättre än klassA, tror ite det finns utan kräver selektering Dessa element kostar runt en hundring.
Har du möjligher att kontrollera mot en referens kan du använda vad som helst men ju stabilare desto bättre.
Jag använder på jobbet engelska fabrikatet Comark temperaturinstrument N9003 och Comark temperatursonder av K-typ, av olika modell.
Jag tror de köptes hos företaget Christian Berner i Göteborg.
Det är bra noggrannhet på dem. Nu heter tydligen motsvarande temperaturinstrument N9005. Jag mäter temperatur i området ca 0 °C till ca 200 °C.
https://www.comarkinstruments.net/?order=asc&s=N9005
Verkar ha köpts upp av Fluke?
Denna proben har jag, PK24M(tror jag den heter)
https://www.comarkinstruments.net/produ ... ion-probe/
Här mer prober:
https://www.comarkinstruments.net/produ ... ermometer/
Här mer prober:
Proben är en sak, men instrumentet påverkar också, det är meningslöst att köpa dyra prober om inte instrumentet är tillräckligt bra.
Själv har jag ett Testo 735-2 Vilket är ett synnerligen noggrant instrument.
https://www.nordtec.se/produkt/matinstr ... gfunktion/
rikkitikkitavi
Absolut största mätfelet hos termoelement är proben, inte instrumentet. Gamla prober ändrar sig också men främst vid höga temperaturer. Jag har seyt typ K som mätt 20-30C efter suttit i 500C kanske 10 år. Kapslade såklart.
Moderna instrument lineariserar termoelementets karakteristik (inga termelement har konstant seebeckspännimg och aavvikelsen från en rät kurva är betydande vid högre tempetaturer) och har bra kalla lödstället kompensation. Teston är.ungefär en magnitud bättre än proberna man ansluter.
Jag har något gammalt handhållet med OP förstärkare och ICl7106, det diffar rätt bra vid högre temperaturer pga frånvaron av linearisering.
Haralt, det är inte angivet vad för mätfel probem innefattar. Normalt för livsmedel används T, inte K.
Som jag skrev är det inte realistiskt att klara <0,5C mätfel över temperaturspannet utan extra kalibrering och korrigering av proben vid olika temperaturer om man använder.termoelement.
Det verkar inte stå mätfel på Comarks temperaturprober på deras hemsida.
TomasLs temperaturmätinstrument Testo 755-2 tror jag har bättre noggrannhet än den Comark N9003 temperatinstrument jag har.
Jag tror Comark N9003 kostade ca 5000 svenska pengar, exkl. moms, för ca 10 år sedan. Proberna och tempsensorerna typ K kostade väl ca 500 kr/st, exkl. moms.
- Mizzarrogh
Tackar, alla!
Jag skall kolla upp om det kanske går att finna begagnat av de ni länkar.
Vad tror ni om de som ligger i mellanprisklassen annars?
Det fanns en Comark temperaturinstrument på tradera.se
https://www.tradera.com/search?q=Comark
rikkitikkitavi
Jag tror att står det inte specificerat klass , typ eller mätommogranhet så vet du inte alls vad du får.
Står det så är frågan om du litar på den.
Köp en PT1000 sensorelement (Elfa, Digikey osb, tom Electrokit)och budgetprober. Kör ngn form av termostatbad/ugn osv och jämför budgetproberna mot din "referens".
Det är nog billigaste lösningen.Du bygger en strömkälla som ger lämpligen 0.1 mA
och seriekopplar PT1000 givaren med ett referensmotstånd och du inte har precis resistansmätare. Det är lätt att hitta 0.1% motstånd.
De är oftast bättre än 0.1%.
0.1% på 300C är 0.3C.
Med rätt styrning på termostatregleringen (alltså inte hysterestermostat).
Alt, TMP117 tempsensor ICn är specad +-0,1 C från -20.till +50C, och 0,3 upp till 150C. Det är nog den mest precisa temperaturgivar ICn som är.tillgänglig OTC (för oss som är i Malmö)
Du kan ju använda en sådan att referensa upp till 150C.
För är det för att mäta kokpunkt behöver du en väldigt precis tryckmätare också. Smältpunkten påverkas inte mätbart av normala lufttrycket.
- Mizzarrogh
Tackar!
Jag funderar på en liten metallkammare för att mäta kokpunkt?
- Mizzarrogh
Till smältpunkt tänkte jag försöka att få i gång Koflerplattan jag nämnde i en annan tråd, men jag behöver en ny termometer till den då den gamla är sönderslagen.
(Jag söker också nytt okular till det mikroskopet då någon tidigare ägare har slarvat bort det gamla)
rikkitikkitavi
Det bästa är en återloppskokare. Metall eller glas beror på temperaturen. Temperatursensorn skall befinna sig i ångflödet nära kondensorn med fritt spelrum, utan att kokande vätska träffar den. Det är viktigt att ångan är i jämvikt med vätskan.Mizzarrogh skrev: ↑18 oktober 2025, 13:24:22 Tackar!
Om du inte kan få tag på ett riktigt ebullioscope ellet ebuillometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebulliometer
- Mizzarrogh
Tackar! Jo, det ligger ju på listan över sådant man håller utkik efter...
Med den speciella PT100-givaren så hamnar Teston på en onogrannhet på 0,05K, men den givaren är rätt dyr, kostar runt 6,5k + Moms.
Teston ligger i dag på runt 7k+ moms, utan givare.
