Lura laddningsregulator
Biker
Inlägg av Biker »
Om man slänger på på en 40 amps diod på jorden på en laddningsregulator så borde den bli lika lurad som en 78xx att ge lite högre laddnings spänning? (spänningsfallet)
Istället för att löda upp och lägga in vinterladdningsläge med högre laddspänning på 14,8-15 volt så borde det gå att göra på utsidan med denna enkla lösning?
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, det fungerar.
Och det behöver inte vara en 40A diod, regulatorn drar inte så mycket ström.
