Skriva ut små drev Ender 3.
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Inlägg av l2t »
Har börjat med lite riktigt små utskrifter av drev, i första hand Volvo odometer gear
Här spelar inställningarna en betydligt större roll såklart.
Någon som har gjort något liknande?
Börjar väl få till något som liknar ett drev nu men en bit kvar till något använbart.
Klas-Kenny
Re: Skriva ut små drev Ender 3.
Inlägg av Klas-Kenny »
Inte skrivit ut någonting liknande men tänker spontant att ett litet munstycke borde vara av stort värde för att få det bra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hur litet är det? Diameter?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Precis, hur litet är det? Jag har skrivit ut flera GT2-drev i PLA som fungerar mycket bra.
Som vanligt med fininställningar. Låg lagerhöjd och köra sakta så blir det toppen.
Man kan tänka sej att gå ner en storlek i munstycke om det är väldigt smått.
l2t
Inlägg av l2t »
Kör på 0,2mm munstycke, ska testa lite mer ikväll.
Lite bilder kommer oxå.
l2t
Inlägg av l2t »
Om det menades diameter på drevet så ca 8mm kanske.
Vill man inte ha en bra resinskrivare för det där ?
hummel
Inlägg av hummel »
Harts-skrivare eller så fräser man det i exempelvis nylon.
l2t
Inlägg av l2t »
Det här är kanske på gränsen vad en vanlig skrivare klarar av.
Ska se om det går att få något bättre med lite fler ändringar.
hummel
Inlägg av hummel »
Ska skriva ut en sak med Form 2, ska jag lägga med din detalj i utskriften?
l2t
Inlägg av l2t »
Hummel: Tack för erbjudandet men har inte kollat exakt vilket drev där sitter i just min Volvo.
Finns några olika, har dock inte tid just nu att plocka ur instrumentpanelen.
Tog bara första bästa för att testa om det gick att skriva ut.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det med 0.2 munstycke?
Här är med 0.4 munstycke, 0.08 mm lagerhöjd.
Hade det varit mitt skulle jag satt i 0.2 munstycke och testat på plats.
Möjligen justerat storlek om den då går trögt alt. lätt.
Svårt med makroinställningen.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag kör med 0,2 munstycke och 0.08 lagerhöjd.
