Rc filter Radon fläkt
Joelamk
Inlägg av Joelamk »
Hej! Har ett Filter som har gett upp, Har dålig koll på elektronik allmänt så hade varit bekvämt att ha någon att bolla med som har lite kunskap så testar att vända mig hit.
Felsökt en radon fläkt där jag stötte på detta filter har svällt upp och gått sönder fläkten går ej. Ett RIFA Filter med 0.47 uF samt 47ohm. Hittar knappt någon likgiltig ersättare har hört med Elfa och fanns ej hos dem. Vad jag läst mig fram går det att ha andra värden med för och nackdelar. Därav skriver jag här, någon som kan förklara eller hjälpa mig lite på traven att ta fram något jag inte behöver vänta 20 veckor eller en annan smidig lösning.
Tack på förhand
Haralt
Re: Rc filter Radon fläkt
Inlägg av Haralt »
Här är avstörningskondensator 470 nF = 0,47 μF
PMR 209 MC (är MC, inte MB, men jag vet inte skillnaden)
40 /085 /56
RC-unit
https://www.reichelt.com/se/de/shop/suc ... search=pmr
här annan, men inte samma som din
https://www.electrokit.com/rc-filter-10 ... hm-pmr-209
här annan
https://www.conrad.se/sv/search.html?search=pmr%20
Joelamk
Inlägg av Joelamk »
Verkar som MC = Line to Earth och MB = Line to Neutral så om jag ska ha den i serie i en AA krets så går inte denna att ha :/
Haralt
Inlägg av Haralt »
AA-krets = anonyma alkolister?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här har du datablad: https://www.farnell.com/datasheets/1244264.pdf
Läs igenom och se om du hittar någon förklaring till MB resp MC-varianterna. Ser att de klarar 1000V pulsepänning, alltså de gick inte igenom den 2kV 4kVA maskin jag byggde för att testa andra störskydd (rena pappers- och polypropkondingar).
Ett annat datablad: https://content.kemet.com/datasheets/KE ... PMR209.pdf
RIFA gick ihop med Kemet och flyttade hit och dit i världen (Finland och Malaysia vill jag minnas).
