Prusa-klon slutar trycka ut filament och klickar
Min Prusa-klon låter med ett klickande ljud som jag förstår uppkommer när inte motorn orkar mata ut filament. Det händer aldrig i början av utskriften utan en stund in (ibland skriver den ut hela men med tydliga spår av "under extrusion". Filamentet har spår av matarhjulen då de stått och gnagt på samma ställe en stund. När jag laddar filamentet igen funkar det som det ska, kanske med en krok på det som kommer ut, det skriver på en stund oc sedan börjar det om med klickandet. Frustrerande.
- SeniorLemuren
Re: Prusa-klon slutar trycka ut filament och klickar
Har du kollat så att temperaturen på extrudern inte sjunker när du skriver? Om den gör det så blir ju filamentet svårare att mata ut.
Enligt displayen är temperaturen konstant.
Min prusaklon gör samma sak, det verkar dock inte störa utskriften.
Jag köpte en ny extruder (möjligen bättre än den befintliga) och tänkte testbyta, men nu har jag ju köpt en annan skrivare..
Ok! Jag ska testa med ett annat filament, fortfarande PLA men Clas Ohlson istället för kjell
Vad är det som får det att gå trögt?
Förutom de uppenbara så om det finns en bit teflonslang inne i munstycket så kan det smalna av med tiden och behöver bytas.
Igensatt munstycke eller på väg att bli?
Jag har printat ut en liten grej, tog 90 minuter, och printern gick klockrent. Gör om det nu för att kolla så det inte bara var "tur". Det lutar åt fel på filamentet.
Nu printade jag ut samma grej en gång till men med 0,2 istället för 0,3 i lagerhöjd, det tog 1h 54 minuter. Inga problem.
Tidigare idag har jag försökt skriva ut den saken med det gamla filamentet och fick slänga fyra halvfärdiga.
Det måste vara nåt fel på det gamla filamentet, jag kan inte se nån annan förklaring.
Sånt händer. Är det fuktigt filament? Kan bli konstiga effekter om det är fuktigt.. prova torka det och se om det gör någon skillnad?
Kan ju prova att öka temperaturen säg 20 grader.
Hade ett filament som var as-kasst. Ökade till 230 grader och det var lika bra som alla andra.
Hur torkar man filament? Temperaturen har jag grejat med. Nu har jag inga problem så jag har inte brytt mig om det gamla filamentet.
Jag har en låda , typ sån stor plastlåda från Biltema, Jula etc, man förvarar saker i. Jag har lagt en gummilist under locket så den blir tät.
I lådan förvarar jag rullarna med filament tillsammans med såna små pärlor som drar åt sig fukt. Jag har lagt dem i en sån påse man tar frukt i , i grönsaksdisken på ica. De där i nät-tyg. Den ligger sedan löst nere i lådan med plasten.
https://amzn.eu/d/1fLRFUA
Jag har också satt en hygrometer i locket, kan följa fukten där inne. Brukar ligga runt 20%.
De små pärlorna torkad sedan i ugnen när de har bytt färg och inte längre kan ta upp mer fukt.
Ok! Tack. Det blir till att fixa en sån.
Du kan ju torka dom i ugnen också, eller ha en lösning speciofikt för filamenttork.
