Hjälp med att identifiera diod
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har en komponent som släåppt ut sin magiska rök.
Littereringen säger D11 vilket får mig att gissa på någon sorts diod.
M4
PIC
De övriga dioderna på kortet är märkta F16 därför misstänkte jag att det inte är en vanlig "M4" likriktardiod?
18V eller 39 volt zenerdiod?
"PIC" kan det vara en tillverkare?
Tacksam för all hjälp. :)
vaxfan
Re: Hjälp med att identifiera diod
Inlägg av vaxfan »
Ja, D brukar vanligtvis anges för standarddioder. För zenerdiod brukar man oftast ange Z eller ZD.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Googlar man m4 diode så är det en standard 400v 1a diod.
https://diotec.com/en/product/M4.html
nifelheim
Den första
det är vad jag menade med vanlig diod,
kollar man på de andra som är märkta "F16" får jag DFLU1400
som ju är 400 Volt 1A diod.
Då tänkte jag att den enda som hette "M4" skulle vara något annat. (annars skulle det väl sitta F16 där också? )
Men det kanske är så enkelt :humm:
ghu
Inlägg av ghu »
DFLU1400 är en fast recovery diod lämplig för switchade tillämpningar.
M4 är en standarddiod för 50/60 Hz likriktning
