Taklampa vilken kabel är vad
Penichillin
Inlägg av Penichillin »
Goddag!
Hade tänkt sätta upp taklampa men möts av tre kablar från taket där en är grön (vilken är längst) en är ljusblå (snäppet kortare) och sista mörkblå (kortast) Vad är egentligen vad här? Ska gröna ses som jord? Hur ska det kopplas?
Tacksam för hjälp och tankar😅
Mickecarlsson
Re: Taklampa vilken kabel är vad
Inlägg av Mickecarlsson »
Kontakta en elektriker! Du får inte pilla med det själv.
Och inte ens elektrikern kan gissa sig fram utan kommer behöva följa ledningarna bakåt. Har man tur så framgår det vid lampknappen vad som är vad.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Är det i en hyreslägenhet, bostadsrätt eller enfamiljshus?
Hur gammal är byggnaden, alltså när ursprungligen byggd?
Finns det jordfelsbrytare i elcentralen(pröppskåpet)
Om hyreslägenhet så kanske maskinisten/fastighetsskötaren vet något.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Om den gröna inte tydligt är gulgrön så är installationen gammal, vilket jag skulle tro. Har du ojordade vägguttag i samma rum så är det säkert en gammal installation.
Du har då troligen två tändtrådar och en nolla. Då ska inte alla sladdar kopplas in.
Färgerna på ledningarna säger ingenting i en gammal installation. Du måste mäta och undersöka. Så du ska ringa en elektriker!
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Håller med om att detta skall kollas av elektriker. Som jag tänker, kan det vara en taklampa med 2 grupper av lampor, exempelvis har jag en gammal pampig takkrona i mitt vardagsrum med 3 +3 lampor. Möjlighet till lite "halvljus" före dimmern blev uppfunnen. Tänder du taket med en dubbelbrytare?
Ja, det är rätt stor sannolikhet att det faktiskt inte finns jord framdraget till lampan om installationen är så gammal. Så det är troligen en nolla och två tändtrådar där.
Frågan är ju som sagt var om nollan är en av de blå, eller den gröna... Grön har väl varit otillåtet att använda rätt länge, på den tiden man fick använda grön så var jorden med stor sannolikhet (men inte garanterat) röd.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Röd har använts som fas nolla och jordledare. För tidsperioden omkring 1955-1967 var väl röd standard för jordledare.
Är strömbrytaren en enkel strömbrytare eller en kronomkopplare ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns ett bra uttryck som lyder ungefär: Om du måste fråga, ska du inte försöka fixa själv.
I princip vad de flesta redan svarat.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nu är dock ingen av dem röd, problemet är att grön kan vara antingen noll, eller, er troligt här till dedär styggelserna med kronljuskontakter som har tre ledare, i så fall är två av dem troligen strömförande och en skall vara återledare.
Jag brukar alltid låta montera riktiga uttag där det hänger lösa ledare, det borde egentligen vara lag på att riktiga uttag skall vara monterade för takljusarmaturer som går att demontera, enda undantaget är fast monterade lysrörsarmaturer och liknande men dessa behöver installeras av en kunnig person oavsett.
Om man vet att det är en kronljuskontakt så spelar det ingen roll vilken av dem man använder men problemet är ju då att om den lösa kommer åt metall så kommer armaturen att bli strömförande om man inte terminerar den ordentligt.
Jag skulle rekommendera att du tar dit vaktmästaren så att han får titta på detdär och montera ett riktigt uttag, det finns idag utanpåliggande som är är lätta att montera men man får inte göra det själv då det är en fast installation.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Hur ska man lära sig något nytt om man inte får fråga?
Jag tycker TS gjort helt rätt och gjort just det istället för att testa och kanske skapa en farlig inkoppling.
Mizzarrogh
Exakt! :tumupp:
Det kan faktiskt ha räddad någons liv eller förhindrat brand att han gjorde det och inte bara kopplade hejvilt som många skulle ha gjorr.
alexanderson
Det har inträffat ett dödsfall i Sverige på grund av att en okunnig person inkopplade jordledaren fel till en kabelvinda.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jaha? Skulle det vara ett argument mot att fråga hur man ska koppla?
Att koppla en kabelvinda får man dessutom göra helt lagligt utan någon som helst behörighet trots att det kan bli precis lika farligt. Det tycker jag visar på hur konstig elreglerna i Sverige är.
Om man vet hur man ska göra och gör det säkert så bör man få koppla hushållsel, annars inte. Oavsett om det sitter en stickpropp imellan. Ett sätt att veta är att fråga.
Mizzarrogh
Det är väl tvärtom ett argument FÖR att fråga hur man gör så att man lär sig vad som är vad.
