ISDN till Analog
IceBear
ISDN till Analog
Inlägg av IceBear »
Vi sitter med en Siemens Hipath 3550 växel och under sitter 3 dosor som det står ISDN NT-1 på. Vi vill kunna koppla in en analog nummerpresentatör, hur kan man lösa det ? Det ska ju iallafall förut funnnits en dosa för detta, men Telia säger att de inte säljer den längre. (NTAB hette den, ska visst också finnas en som hette TA22)
Jag ska rota igenom mina flyttkartonger och se om jag hare en ny NTAB liggande kvar eller om den gick till skroten innan flytten.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag kan nog få tag på en NTAB om inte tecno hittar sin
vfr
Inlägg av vfr »
En NT (NätTerminal) är grejen som omvandlar inkommande 2-tråds ISDN till den lokala 4-tråds ISDN som finns i huset. Vill man sedan ha en analog anslutning så hänger man på en analogadapter på NT:n som en ISDN-enhet.
Det som kallas NTAB är en NT med inbyggd analogadapter och blev vanlig på senare tid. D.v.s det du egentligen skall ha är en analogadapter om du redan har NT:n. Troligtvis kan du även använda en NTAB, men måste då låta den ersätta den befintliga NT:n.
Har inte växeln nummerpresentation? Vad är det du vill göra? Vill du sätta en central enhet för nummerpresentation på inkommande linjer i växeln?
mrfrenzy
Jag läste bruksanvisningen nu, växeln har ju inbyggd CID och skickar det också vidare till alla anslutna telefoner, eftersom han har tre NT så har han säkert 6 linjer, dvs en NTAB och en analog nummerpresentatör hjälper inte mycket.
Smidigaste lösningen är nog att ta en ledig anknytning, konfigurera så *alla* inkommande samtal ringer även där, och haka på antingen en digital eller analog nummerpresentatör (om det nu är det du vill åstadkomma)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Har ingen ledig anknytning (utom faxen)
Och nu har jag hamnat på ett nytt företag som har två ISDN NT-1 och en DORO växel.
På de två NT-1 'orna sitter en nätvetrkskabel ansluten som går till växeln.
Sen finns det också en analog tele kontakt ser det ut som (alltså som en nätverkskontakt hona, fast mindre)
Kan en analog telefon anslutas där ?
Jag vill kunnna få ut nummerpresentation på något sätt....
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Har också en gammal NT-1 hos föräldrarna som omöjliggör all nummerpresentation, mycket störande. Ingen teliareparatör ville ordna NTAB åt oss. Måste ju finnas massor av sådana på väg till skrot?
Om någon har liggande är jag också intresserad.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
finns massor och åter massor ;)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Jag behöver inte massor bara en el två, vet inte hur de funkar, ska de ersätta NT-1 orna ?
Kan nån skicka en el 2 och berätta hur jag ska koppla in dem ?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det kan hända att jag har en NTAB liggande i källaren sen tiden jag hade ISDN, om den inte gått till tippen vill säga.
BER
Inlägg av BER »
På NT-1 finns ISDN linje ingång som plint och modularjack, sedan så finns två S-BUS interface med RJ45 jack. Du kan alltså inte ansluta någon analog telefon mot NT-1, NTAB:n har linje ingång, två S-BUSS interface samt två analoga interface. Är ganska säker på att telestationen har skilld programmering för hur samtal hanteras när växel är inkopplad och när en NTAB är inkopplad via ISDN. Så att byta NT-1:orna mot NTAB:s är inte säkert att det fungerar.
Info:
http://www.telia.se/PrivatWebben/Attach ... isning.pdf
Denna kanske kan funka:
http://www.billion.uk.com/product/isdn/pci.htm
