Fel storlek...
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Fel storlek...
Inlägg av wiklis »
Hej
Jag har fått skickat till mig en .stl fil till ett mätarhus till min motorcykel
När jag öppnar den i Cura så syns den som i mikroskopisk storlek (mycket liten alltså)
När jag skriver ut den så måste den ju bli precis rätt storlek.
Jag kan ju göra re-size i Cura, men den måste ju bli rätt på millimetern.
Hur fixar man det här?
meconer
Re: Fel storlek...
Inlägg av meconer »
Är den ritad i tum? Prova skala med 25.4...
Klas-Kenny
Re: Fel storlek...
Inlägg av Klas-Kenny »
Gissningsvis är det en missmatch på enheter mellan filen och vad Cura förväntar sig.
Så mest troligt är det inte någon arbiträr skalfaktor som ska till, utan kan vara tex. att filen har lyckats få mått i tum men att Cura förväntar sig mm. Då blir den 25.4 gånger mindre än den ska, och skalar du upp den kommer det bli rätt.
Så resize i Cura funkar säkert bra. Bara du hittar rätt skalfaktor (som mest troligt är ett jämnt tiotal eller en jämn tiomultipel av 2,54 om det är i tum).
Re: Fel storlek...
finns det ens ett standardiserat system för mått i .stl ?
wiklis
Re: Fel storlek...
Inlägg av wiklis »
Gick bättre än väntat.
Mätte upp korrekt storlek i en axel och skrev in det måttet.
Programmet ändrade storlek uniformt, tror det blev nåt udda mått på drygt 2000%
Re: Fel storlek...
Jag får f.ö alltid dessa problemet med .obj filer, i slic3r laddades dom bara in i totalt fel storlek (jättestora eller jättesmå), i anycubic slicer får man nån varning och sen får man ändå skala om.
hummel
Re: Fel storlek...
Inlägg av hummel »
Glenn skrev: 9 oktober 2025, 13:25:17 finns det ens ett standardiserat system för mått i .stl ?
STL-filer är dimensionslösa.
