Skapa justerbar analogsignal 0-1000mA
arrowsmith
Inlägg av arrowsmith »
Hej !
Hur gör man enklast en krets med justerbar 24VDC analogsignal 0-1000mA ?
Finns det någon som kan länka en färdig smidig modul klar att köpa för rimliga pengar kanske?
Fick frågan av en vän och kunde inte svara på den. Modulen ska styra en hydraulisk
proportionalventil och all elektronik med analog ut jag är van vid slutar vid 20mA.
Hur löser man enklast det här?
malman
Re: Skapa justerbar analogsignal 0-1000mA
Inlägg av malman »
Kommentar:
Justerar man den ena parametern kommer den andra följa med som bieffekt.. och beroende på lastimpedansen. Men i detta fallet blir det en justerbar strömkälla men som begränsas vid 24v... Sålänge last impedansen är tillräckligt låg kommer spänningen räcka till att driva önskad ström... Om lastimpedansen blir högre kommer strömkällan inte klara driva full ström... Utan slår i bottennär utgången försöker gå över 25v. (V=I*R)
Men till huvudproblemet...
Du behöver en styrbar strömkälla som stannar vid 24v....
Det jag tänker på direkt är en opförstärkare med återkoppling som känner driven ström... Op'n styrs från en D/A...
Kanske måste till med ett rejält utgångssteg då 24v 1A blir 24w... Så det krävs ett kapabelt utgångssteg...
Särskilda orsaker till att det måste vara analogt?
Min, förvisso lite begränsade men ändå, erfarenhet av hydrauliska prop.ventiler är att de vanligen drivs med PWM.
Induktansen i ventilens spole "jämnar ut" strömmen och är det noga så mäter man faktiska strömmen över ett shuntmotstånd och använder som feedback i en liten reglerloop som justerar pulskvoten.
Annars är nog det enklaste att köpa ett 30V labb-agg med strömbegränsning för en tusenlapp
https://www.electrokit.com/labbaggregat ... 3313tfl-ii
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
H.O skrev: 6 oktober 2025, 14:14:41 Min, förvisso lite begränsade men ändå, erfarenhet av hydrauliska prop.ventiler är att de vanligen drivs med PWM.
Helt rätt, det finns "ingen" som gör en linjär strömreglering för detta ändamål. Man använder PWM.
Dessutom så vill man allt som oftast ha ett rippel/dither på strömmen, så att ventilen ligger och "skakar" litegrann. Lite och snabbt nog att det inte märks på den styrda funktionen, men det gör att ventilen blir väldigt mycket mera responsiv när den skall flytta på sig. Och den blir mer exakt, då den har lättare att hitta till rätt position. Annars kan det bli att om sliden rör sig ifrån höger mot en given målposition så stannar den något till höger om målpositionen. Kommer den från vänster så stannar den något till vänster om målpositionen.
Det vanligaste sättet att realisera detta är att köra PWM'en med relativt låg frekvens, typ 100-500 Hz.
Det man då normalt sett gör är en PWM-drivning med strömmätning. In med det i en processor som kör en PID-reglering för att uppnå rätt ström.
Men nu var ju frågan om hur man gör "enklast", då kanske en linjär lösning med en fet kylfläns är det rätta svaret..
Någonting LM317-baserat är nog svårslaget just i enkelhet om man bara lyckas ta hand om värmen. Annars om man hittar någon färdig modul som löser hela biffen.
En fråga till TS, vad är det du vill uppnå?
Vad ska hydraulventilen styra för något, och hur vill du ge input till din styrning?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Efter det att jag köpte en bok om strömkällor så började jag bygga en variabel 5A strömbegränsning till mitt 12V-15V/10A labbaggregat (batteriladdare)
viewtopic.php?t=92149&hilit=Batteri&start=30
viewtopic.php?p=1612183&hilit=5A#p1612183
Det behöver ingen extern matning. Har använt det ganska ofta. Påbörjade även en 10A version med mer inbyggda finesser. Att skala om till 1A för 24V bör inte vara speciellt svårt. viewtopic.php?p=1726349&hilit=10A#p1726349
Om man inte vill ha PWM-switchsignalen med tillhörande risk för störningar osv i kablaget till ventilen så kan man sätta ett LC-lågpassfilter så att utgången blir analog, men man ändå använder en PWM-krets.
En halvkvalificerad gissning är att idag kan man kanske använda kretsar avsedda för switchade (klass D) ljudslutsteg för att åstadkomma detta, ifall man vill ha en färdig krets.
DanielM
Inlägg av DanielM »
arrowsmith skrev: 6 oktober 2025, 13:00:54 Hej !
Använd en programmerbar MOSFET.
Klart!
Dom har till och med strömåterkoppling.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En reostat kan fungera.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Konstant strömgenerator, googla på DIY Constant Current
https://www.google.com/search?client=sa ... =884&dpr=1
Med 24 VDC (som kan vara 20 - 28 V kanske) tillgängligt och analog lösning, exvis för laddning av en cell NiMehy batteri med 1 A kommer att ge värme i klass med 20 Watt. Så det blir ju rejäl kylfläns.
Värmen bildas oavsett om man använder en vanlig transistor eller en FET.
Switchade konstruktioner lider av radiostörningar, ripple, men blir inte varma.
Roysn
