Frys som fixar sig själv?
Candy DD1-12.
Jag märkte av en tillfällighet att en frys hade tinat allt innehåll. (Massor med vinbär.) Efter att ha dragit ut sladden och mätt kondensatorn och kikat lite så satte jag i sladden igen. Då gick den igång. :humm:
Kondensatorn var svår att mäta men det mest tillförlitliga värde jag fick var på tok för lågt. (Under 100 nF. Minns inte exakt.)
Min tanke är att den inte kunde starta och något överhettningskydd löst ut (den borde väl ha något sådant).
Men inget var varmt.
Nu har den varit ok i ett dygn.
Hmmm…. :)
Vad är det för typ av kondensator?
MadModder
Re: Frys som fixar sig själv?
Inlägg av MadModder »
Tack! :tumupp:
Allt jag hade på hjärnan var X- eller Y- konding.
Visst 17, det finns ju motorkonding också. :wacko:
(Egentligen behöver den en ny dörrlist, för det blir lite is vid översta lådan, men en ny list kostade en tusenlapp....)
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Kanske kondingen är på gränsen till för dålig, så motorn inte alltid orkar dra igång?
ghu
Inlägg av ghu »
Om du kikar på motorkondensatorn från Electrokit så står det Säkerhetsklass S0/P0 på den.
På kondensatorn i din frys står det Säkerhetsklass S2/P2 vilket är betydligt bättre.
MadModder
Nä P0 innebär att det inte finns någon inbyggd skyddsdesign alls om något skulle bli fel.
Electrokits klarar dessutom bara -21° istället för -40° omgivningstemperatur.
Men just lägsta temperaturen tror jag dock inte spelar någon roll där. Om den inte ska stå ute nånstans...
