Vv: Bosch tvättmaskin strul *** Fixad ****
malman
Inlägg av malman »
Nästa vitvara som trasslar.... Tvättmaskinen..... Familjen går bananas....
Bosch Logixx9, WAS32490SN/57
Låser inte upp efter färdig tvätt, visade '- -' i display.. normalt påstås vara '-0-'
Samma sak efter urpumpnings prog.. stannar på samma som ovan...
Centrifugering går ej... Motor snurrar ej. (Echo silent drive, vilket jag tolkat o vill minnas är en borstlös motor... Dvs borde inte vara kol eller liknande probl)
Start av normalt tvättprog... Ger ispolning av vatten men ingen motor...
Efter att ha läst lite så påstods dörrlåset kunna ge liknande fenomen... Meckat ur och isär låsmekanismen. Verkar vara hel elektriskt iaf... Smörjde upp saker ifall de kärvade... Ingen förändring... Lite sliten plast där låsbygeln gjort spår i plast men tycker den verkar hel...
Ett eller två fel som jag tolkar det....
Har inte låst upp dörren någon gång efter problemen började..
Har inte rört motorn någon gång sedan problem började.
Låser dörren ok. Å samma solenoid står för upplåsning (dubbeltryckmekanism för låset). Dörr stängd sensor verkar funka.. tänder upp dörrindilering på panelen när dörren stängs....
Den har alltid av o till larmat e29, dåligt vattentryck. Inte alltid dock... Men fn verkar den vara inne på det igen... (Vet inte om vi jar lågt tryck i kranene där vi bor...)
Å ibland är det e61 blockat utlopp... När det tvättas konstiga saker.... Grabbens plektrum visade sig vara ett perfekt stopp i utloppet till pump.... Men inget sånt denna gång....
Ispolning och urpumpning verkar funka ua... Men denlåser ej upp...
Några tips från forumet?
Skall man ändå köpa ny låsmekanism.. ? Eller kan det vara en nivåsensor eller liknande som trillskas.... Dålig koll på var denna sitter isf....
Tillägg.....
Fast nu blev den visst arg en stund... Å ville inte göra nåt öjt en stund.... Å sen plötsligt så gick det att köra urpumpning via centrifugeringsprogrammet.... Undrar om den blockar vissa program val om det står vatten i maskinen... Fast hmm.... Nja förstår nog inte logiken här....
Nästa fundering är att man av o till när maskinen jobbar med något hör man två svaga klick i maskinen... Klick-- klock... Måste vara någon form av sensor som gör nåt.... Undrar vad det kan vara för något....(Av mindre värde för felsökningen men... )
T2
Kanske så enkelt att motordrivelektroniken gett upp….
Men tycker då att den borde kunna köra urpumpningsprogrammet och låsa upp maskinen utan problem…
Danny
Re: Vv: Bosch tvättmaskin strul
Inlägg av Danny »
Mest sannolikt motordrivelektroniken.
Då låser den inte upp luckan och du hör klick-ljuden från motordrivelektroniken.
Oftast ser man bränt på modulen.
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att jag har en i förrådet om det blir aktuellt
https://www.bosch-home.se/sv/product/11005511
malman
Inlägg av malman »
Tack Danny, för info och erbjudandet...
Man hamnar som vanligt i dilemmat.... Är en 11år gammal maskin värd 2.5klr för att kanske fixa det.... Eller skall man köpa ny för 10k....
Kanske får börja med att vända upponer på tvättstugan för att kunna riva isär maskin o försöka leta på drivmodulen och titta på den....
Danny
Inlägg av Danny »
Jag kan sälja min för 500kr+frakt ...om det nu är samma jag har.
Du kommer åt modulen bakifrån.
malman
Inlägg av malman »
Thats a great deal.. :) skall bara kolla upp status och typ på den befintliga ..
malman
Inlägg av malman »
Är rätt modul....
Ser inget misstänkt på den....
Men tar gärna din modul ändå... :)
Danny
Inlägg av Danny »
Har nu varit nere i förrådet.
Tyvärr var det inte samma.
Den jag har heter 11032419, och passar inte din maskin.
https://www.bosch-home.se/sv/product/11032419
malman
Inlägg av malman »
Attans...
Hmm.. såg inga uppenbara konstigheter på min modul..... Vad brukar hända på dessa? Drivchip som släpper ut rök?
Verkar ju bara vara 230v in likriktning via spole och stor kondensator, sedan spänning rakt in på chipet....
Antar att styrningen är via kontakt märkt d-bus... Någon form av tvåvägs(?) kommunikation på en signalpinne.... Noterade optokopplare på kortet men ingen direkt lågspännings regulator .. får kortet 5v och ev 3.3v från andra kort?
Ideer på andra möjliga felkällor?
Update
Mätte snabbt på drivmodulens utgångar... Alla mätte hög resistans som förväntat.. kopplade i motorn o har bara låg resistans mellan två av de tre pinnarna.... Alltså motor eller ledningar/kontakter kassa....
Update 2
Haha verkar vara kabelbrott till motorn.... (Snabba mätningar före o efter frulle innan avresa till jobbet)....
malman
Inlägg av malman »
Jiha, nya motorkablar iskarvade. Å nu funkar maskinen igen... :)
Vet inte om det är vanligt....
Kanske att jag inte fick tillbaka kablarna optimalt när jag rev isär maskinen förra året o bytte lager i trumman ...
Hursom.... Lagad... :)
Ena sekunden står man redo att betala 10loppor för en ny maskin... Å nästa har man lagat ett skitfel med bra att ha saker ur garaget...
Danny
Re: Vv: Bosch tvättmaskin strul *** Fixad ****
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
