Vad heter emaljpulver på engelska ? ..eller hur hittar jag det ?
Jag skulle vilja ha sånt emaljpulver man hade i slöjden i plugget och gjorde fiskedrag av..
Alltså sånt här:
https://www.slojd-detaljer.com/se/tra-m ... st-x-25-ml
..Men det där måste ju kosta nada från kina, det är ju bara finmalet glas vad jag vet ?
Jag har sökt på "enamel" och "enamel for metal" och liknande på aliexpress men hittar mest pulver som är till för att måla naglar med.
Nån som vet vad jag ska söka på ?
Danny
Re: Vad heter emaljpulver på engelska ? ..eller hur hittar jag det ?
Inlägg av Danny »
På engelska heter emaljpulver oftast:
Enamel powder – om det gäller allmänt emaljpulver (glasemalj för metall, smycken, konst).
Vitreous enamel powder – mer exakt term, används för smyckestillverkning, metallhantverk eller industri.
Porcelain enamel powder – används ofta i industrin (t.ex. emaljerade kastruller, spisar).
4ktrb: det där verkar vara nåt annat, typ flussliknande ?
danny: Jo, men inget av det de där verkar man kunna söka på på aliexpress i alla fall, då får man typ bara nagellackspulvret :(
..och i vissa fall nåt pulver man ska ha att emaljera keramik med, men det verkar inte vara rätt det heller.
4ktrb: verkar vara rätt produkt, men inte billigare än i sverige.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej det är snart bara kineser som inte mjölkar kunderna på penningar Ris är billig föda.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Glenn skrev: 26 september 2025, 21:16:32
Alltså sånt här:
Jag vet inte vad Ni använde i slöjden.
Det som du hänvisar till smälter vid 150 grader C.
Riktigt emaljpulver smälter vid 750-850 grader C.
Emaljpulver bör ha samma utvidgningskoeff. som underlaget.
Jag vet inte heller men man la fiskedraget (för det var ju oftast sådana) på ett nät och sen körde man gasolbrännaren underifrån tills all emalj var smält.
alexanderson
Med största sannolikhet var det riktig emalj.
Det som smälter vid 150 grader är förmodligen baserat på plast och inte glas.
Finns här fler som har emaljerat i skolan ? Använde ni gasolbrännare eller ugn ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det står att det är för inomhusbruk så jag antar att det är mindre lämpligt till fiskedrag i så fall.
Förmodligen som ni säger någon typ av plast, typ lack emalj eller liknande skulle jag tippa på.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
På 70-talet, i slöjden, gjorde jag en skål i koppar, tvättade den noga med någon form av bad man la skålen i, la på pulver i lite olika färger, satte den på någon form av trebent stativ och med en gasolbrännare under, allt blev rött av värmen, pulvret smälte och det fick svalna själv. Blev rätt hyfsat, tyvärr försvann skålen i någon flytt.
Mizzarrogh
Ah, de minns jag också, jag gjorde någon form av medaljonger med någon typ av glasemalj på tiden det begav sig. Tror det finns fortfarande, det går att blanda med vatten eller sprit så att det går att pensla på också vad jag minns, typ som dedär kinesiska vaserna (i Kina görs processen i en ugn på slutet, den var ordentligt varm, typ 800 grader).
(Edit, Rättat stavfel.)
Frågan är ju då fortfarande var man får tag på sånt pulver :/
Det borde ju vara billigt från kina tycker man, råvaran lär ju inte vara så dyr så att säga..
Mizzarrogh
Billigt vet jag inte, men tex
PMC har ju ett ganska brett utbud:
https://www.pmc.se/search?q=Emaljpulver+
Edit, Detta är smyckesemalj så det är litet finare kvaliteter,
