Hej,
Försöker hjälpa grabben att felsöka ett slutsteg till bilstereon.
Slutsteget startar osv men 1 kanal spelar jättelågt ljud. 1 brusar rejält och sista två kanalerna funkar men brusar lite.
När bilen köptes var det problem med dåliga jordpunkter vilket bl.a ledde till att ett annat slutsteg gick sönder ( lagat ledningsbanan så funkade det igen).
Jordningen är sedan länge tillbaka ordnad och allt fungerar med nytt slutsteg istället för det ovan som krånglar.
Förstår att det inte är mycket att gå på med ovan info men slutsteg som brusar mycket respektive lite. Finns det något ”vanligt” förekommande fel att börja titta efter?
Har mycket begränsad kunskap i själva felsökning av komponenter men kan hantera lödtång. Ser inget fel vid visuell kontroll av kortet.
Slutsteg bilstereo
Re: Slutsteg bilstereo
Ser ut att vara ett class-D slutsteg.
Du behöver egentligen ett oscilloskop för att kunna felsöka det effektivt när det kommer till
problem med brus/missljud/lågt ljud.
...men det du kan kolla som är vanligt är elektrolytkondensatorerna. Mät spänningsstabbarna
7812 och 7912, så de ger ut 12V resp -12V. OP-amparna 4580 (U1-U4) är också misstänkta felkällor.
Tack för svar.
7812 och 7912 ger 12 respektive -12V.
4580 får jag 24V in när jag mäter mellan pin 8 och 4 på alla, skall väll vara 12V?
Pin 7 och 4 dvs ut får jag 12V på tre av fyra. U3 får jag 10V på.
rikkitikkitavi
24V är rimligt , pinne 4 är ansluten till -12 V och pinne 8 är ansluten till +12V matningen.
Att du mäter 12V mellan utgången på pinne7 och -12V på pinne 4 är också bra, det visar att OP förstärkaren inte ger någon likspänning om det inte är någon insignal. Då är den förmodligen inte trasig.
Den som ger 10V har nog lite offsett men det är inget konstigt. Det hade varit värre ifall utgångarna varit klistrade vid matningsspänningarna. Då hade du mätt 0V/24V mot pinne 4 eller 8.
Ok, med andra ord så verkar dessa vara i sin ordning eller kan jag göra några ytterligare mätningar på dessa?
Något annat som går och kolla med multimeter alternativt något annat kan göra för att felsöka vidare?
Det verkar vanligt att förstärkarchippen ger upp. Dålig kylning?
Har reparerat lite PA högtalare med skumma fel, en med rassligt ljud och en med en högfrekvent kontinuerlig spikformad signal på utgången som eldade upp elementet. och där har det varit modulerna som gett upp.
Den ena spelade jag sönder igen på labbänken efter reparation. Då spelade jag visserligen inte snällt, men en PA högtalare ska man ju kunna "misshandla" utan att de ger upp. Den gången blev det tvärt tyst och kylplåten blev svinhet innan jag bröt strömmen.
Eftersom högtalarna inte var mina så monterade jag ett nytt chipp och skickade tillbaka den till ägaren med uppmaningen att spela lugnt
de verkar ha fungerat efter det i deras replokal.
Den högra delen är en dc/dc omvandlare.
Mät spänningen på de fyra elektrolyterna på rad , där borde det finna en symmetrisk drivspänning för förstärkaren.
Vet inte vad den är för förstärkare/data, men kanske +-60volt.
Om det diffar mycket mellan den positiva och den negativa spänningen har du något att gå vidare med
