Klämma enstaka Crimphylsa AWG 28-26 ZH
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag ska göra några enstaka 3-poliga och 4-poliga kablar med ZH-kontakter.
Jag har beställt kontakthus och crimphylsor, men inte fått ännu.
Dom är rätt små, men jag räknar med att kunna klämma dom "för hand", med t.ex. liten plattång.
Är det något att tänka på när man ska "handklämma" dessa?
Finns det några andra alternativ, om man inte tänkt köpa ett krimpverktyg?
Är ZH crimphylsorna lödbara?
Sådana här hylsor är det.
Marta
Re: Klämma enstaka Crimphylsa AWG 28-26 ZH
Inlägg av Marta »
Min erfarenhet, långt innan jag blev invalid: Köp rätt tång!
Det är en nödvändig utgift, blir bara kladd utan och kontaktelementen fäster inte i kontakthuset som de skall. Flikarna skall vikas runt och pressas in i tråden. Helt ogörbart med annat än den rätta crimptången.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag beställde hylsorna ovan, kontakthus och lite annat i onsdags kväll.
Nu låg det i brevlådan! Kom 11:59 enligt spårningen. Ca 1,5 dygn. Bra service, både av Electrokit och av PostNord!
Så här ser kontakthylsorna, som jag fick, ut.
Undersidan. Här syns hullingen som låser kontakthylsan i kontakthuset.
Översidan. Här ses, uppifrån och ner, kontakthylsan, klämdelen för kontakt med kabelns ledare och klämdelen för avlastning.
Marta:
Kanske är det som du skriver. Men, jag kommer att göra ett försök utan tång först.
Men, dom är små...
Electrokit Crimptång ZH m.m., AWG28-20: 745:- (+frakt)
Aliexpress Crimptång ZH m.m. AWG32-20: 237:40 (fri frakt)
:humm:
pi314
Inlägg av pi314 »
Marta skrev: 26 september 2025, 12:54:08 Min erfarenhet, långt innan jag blev invalid: Köp rätt tång!
Du har rätt!
Jag testade att klämma med en liten tång, klassad som "smyckesverktyg". Jag klarade inte av att få det bra.
Jag testade att löda. Kontakterna var lödbara, men kappilärkraften drog in tenn i kontaktdelen, så det gick inte att få in stiftet.
Återstår att låna eller köpa en tång som klarar ZH. Jag ska börja med att kolla runt lite om jag kan låna en.
Kineserna säljer dej säkert en tång billigt.
Jag var tvungen att köpa en kinatång frö att klämma riktigt smått där min fina abiko gick bet för nåt år sen, tror den kostade under hundralappen..
Precis som marta skrev och du upptäckte brukar det inte gå att handklämma dessa små rackare, det brukar funka med större. (Men sämre än en crimp såklart)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
köpte låda med sortiment kontakter och klämtång för ca 300:- ink frakt för några år sedan,
funkar utmärkt :-)
https://www.amazon.se/b/ref=dp_bc_4?ie= ... 6394326031
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
jag snubblade över en crimptång på Lidl av alla ställen, Parkside, asså! Denna har utbytbara backar varav en är för små rullpresshylsor. Håll ögonen öppna.
pi314
Inlägg av pi314 »
Medans jag funderade på vilken tång jag skulle köpa kom jag på att jag borde kolla var och vilka färdiga kablar som fanns att köpa. På ebay hittade jag dessa.
Dom kostade ca 180:- för 10 av vardera, med 20 cm kabel, inklusive frakt. Jag fick dom i fredags och dom ser OK ut.
Jag ska ha dom till telemetri (ström/spänning) och koppling mellan mottagare och gyro/controller. Skullle dom vara för korta så kan jag skarva. Jag börjar tro att jag inte köper något klämverktyg.
