Trasig Beogram CD 50
svanted
Inlägg av svanted »
har en trasig sådan, har ngn reporerat en sådan?
den verkar allmänt död, ibland svagt ljus i sifferdisplayen...
breflabb
Re: Trasig Beogram CD 50
Inlägg av breflabb »
Det låter som nätdelstrubbel
Och dessa elektrolyter bör bytas
C 356/2200 uF
C357/100uF
C360/4700uF
C361/100uF
C366/1000uF
C367/100uF
C363/3300uF
C364/100uF
Alla sitter i nätdelen
svanted
Inlägg av svanted »
tog tag i den igen...
men ngn har varit på den innan och sonika plockat bort IR mottagaren?!?!
kanske för reparation/felsökning...
och inte satt tillbaka den.
vad göra?
sätta dit ngt annat?
har schema, bygga en?
finns det surrogat som kan användas?
tror det är 455 kHz...
edit:
hittade en: VISHAY TSOP7000
455 kHz
som verkar ha inbyggd förstärkare, så man slipper hela förstärkardelen på kortet...
breflabb
Om någon klåpare har varit o rotat i den på måfå då kan den
ha ställt till med en hel del oreda
Först måste du se till o få igång displayen och nätdelen
IR mottagaren kan du ta hand om senare
Du kan ändå styra alla funktioner med panelknapparna
svanted
Inlägg av svanted »
läste just i manualen att den ska fungera utan fjärr, och ir mottagare+remote är tillbehör...
if connected to a receiver with a 5 pin DIN socket or phone sockets, the beogram CD 50 must be equipped with an infrared receiver before it can be remote controlled, the infrared receiver and a remote control, the CD Terminal are available as an optional accessories from your B&O dealre, the infrared receiver must be installed by a qualified technician.
svanted
Inlägg av svanted »
CPUn kan ju ha drabbats av bitröta, när den inte reagerar på knapptryckningar...
då blir det svårt....
den är väl även servot till själva CD spelaren...
svanted
Inlägg av svanted »
CD avkodaren är en annan krets...
bytte två kondingar under skärmplåten till CPUn och nu vill iaf starta nätdelen,
ett litet steg framåt.
Nån kanske har försökt byta till en som kör på vanliga frekvenser, i förhoppning att trycka in B&O-fjärrkoder i en universalfjärr? Vet inte om det går att göra så eller inte...
svanted
Inlägg av svanted »
har slut på idéer..
det finns två microcontrollers i den, förutom CD servot.
den startar såpass att alla spänningar finns där, + - 15 och + - 5v
och den reagerar på knapptryckningar PLAY , då tänds PLAY lampan...
och den slocknar om man trycker på en annan knapp i fronten.
men inget annat händer, ingen motor reagerar öht,
inte ens om man drar ut släden startar och trycker in den litet.
spindelmotorn död, slädmotorn är helt tyst, lasermotorn reagerar ibland, med att dra den till ändläget...
motorerna fungerar med annan spänningskälla...
tror orsaken är att IC1 kommunicerar inte ut knapptryckningarna..
men varför?
oscillator finns, reset ok,
https://elektrotanya.com/bang_olufsen_b ... nload.html
edit:
den startar inte alltid, ibland går spänningarna upp men stängs av igen,
remmen är ok.
