Rumstermostat Landis & Gyr
sonite
Inlägg av sonite »
Kan någon hitta mer information om denna? Det verkar som kretskortet är tillverkad av abelko 4229 RCA31.1 ?
Jag kan ha fel, men jag förutsätter att den är inställd på börvärde 20C och man kan ändra detta upp och ner några grader med en resistiv givare. Därefter ska den ge 24VAC på port Y1 eller Y2 som går till en Ventilmotor (https://hvac.de/en/obsolete-units/9493-sqs81.html) som antingen går åt ena, eller andra hållet. Om den är mer avancerad än detta förstår jag inte. Några komponenter verkar ha blivit ganska varma.
Danny
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Inlägg av Danny »
Är den sönder?
Gravt sidospår:
Ifall man skulle gå på nån mässa eller liknande och se sånadär i en monter så skulle iaf jag nog inte kunna motstå att fråga om man kan få dem i utförande för Fahrenheit istället för Celsius :D :D
Eller med andra ord så tycker jag att det är otroligt uselt av tillverkare av termostater att inte våga trycka en riktig skala med angivna temperaturer på utsidan. FEGISAR!
sonite
Inlägg av sonite »
Danny skrev: 24 september 2025, 07:56:24 Är den sönder?
Jag misstänker att den inte gör vad den ska, dvs. vad jag tror är: hjälpa till att hålla inställt börvärde i rummet. Jag hittar noll dokumentation. Har hört av mig till företaget abelko, men kortet är så gammalt så de har inte kvar någon information (30 år gammal).
Landis & Gyr upphörde väl för en 30 år sedan.
Blev en del av Siemens.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
MiaM skrev: 24 september 2025, 14:02:41 Gravt sidospår:
De undviker en massa felmeddelanden i och med att de inte anger en graderad skala. Mäter de med givare 1 eller med en annan givare placerad på ett annat ställe kan de aldrig vara säker på att temperaturen i rummet motsvarar det som står på den graderade skalan. Den måste i så fall justeras in på plats med instrument.
sonite
Inlägg av sonite »
TomasL skrev: 24 september 2025, 18:47:31 Landis & Gyr upphörde väl för en 30 år sedan.
Vet inte, blev det inte Landis+Gyr?
Oavsett behöver jag gärna mer information eller dokumentation om givaren 🙂
Det är en PID-regulator, injusterad på +20 grader vid mittläge, brukar vara +/-3 grader
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det vara denna fast mycket nyare
https://www.amazon.se/SIEMENS-RAA31-Sie ... B019GTEI5S
AndLi
Inlägg av AndLi »
Verkar ju finnas ett gäng leverantörer som har rumstermostater som heter något med RAA31
Tittar man på inkoppling på en Siemens variant ser det ju ut som att det är två analoga utgångar, säkert 2-10v för värme och kyla.
Och inte en öka minska signal vilket det lät som TS trodde?
Edit: fel, noterar att det är ansluter till matningsspänningen i toppen, ställdon som är fjäderbelastat och går tillbaka sakta till stängt och så läggs det på en spänning från termostaten ibland?
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Jag har den mer avancerade modellen hemma:
[bild]
Dock fyller den ingen funktion längre sedan fjärrvärme installerades för 10-12 år sedan. Den är retrokul att ha kvar och jag har tömt den på kretskort och tänkt sätta in en ny temperaturgivare i den om jag bara kunde hitta var vp-röret går.
Edit: verkar inte bli rätt med bilden...jag återkommer
AndLi skrev: 25 september 2025, 05:48:28noterar att det är ansluter till matningsspänningen i toppen, ställdon som är fjäderbelastat och går tillbaka sakta till stängt och så läggs det på en spänning från termostaten ibland?
Typ såndär med vax eller vad det nu är som expanderar av temperatur, med ett litet värmeelement som värmer vaxet?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja det är väl ofta så element ställdon funkar...
Det var 25 år sen jag jobba på ett bolag som hade haft databladet till den i sitt arkiv... fast att vi mest var TA fan boys :)
Aha!
Jag har bara stött på sånt som don som öppnar/stänger (nästan helt?) ventilation i badrum, kopplat parallellt med belysningen i badrummet. Detta i ett hus med frånluftfläkt (ingen mekanisk tilluft och ingen värmeväxlare). Å ena sidan var det bra att värmen höll den öppen ett tag efter att någon släckt efter att de duschat, men å andra sidan så var det inte jättebra att det tog en stund för den att öppna pga samma värmetröghet.
Jag trodde att ställdon för radiatorventiler hade nån slags liten servomotor. Är det vaxmojäng även i typ de tredjepargrejerna som t.ex. Clas Ohlson säljer för folk att montera på eget bevåg (uppenbart underförstått avsett för folk som bor i flerfamiljshus och som därför inte kan göra mycket annat åt temperaturregleringen)? En fördel med vaxmojäng är väl att ifall styrningen lägger av så blir det max istället för min värme, typ bra för fryskydd...
sonite
Inlägg av sonite »
Vilken kunskapsbank det finns här!! Tack!
Både för PID beskrivning och annat.
Detta verkar kunna ersätta mitt system idag:
RAA21 Rumstermostat med 2-lägesreglering AC24 https://hit.sbt.siemens.com/RWD/App/Mai ... 55770-T220 som kontrollerar en:
SFA71/18 Elektromekaniskt ställdon för zonventiler https://hit.sbt.siemens.com/RWD/App/Mai ... SFA21%2f18 på den sitter det en:
ASC2.1/18 "hjälpkontakt" https://hit.sbt.siemens.com/RWD/App/Mai ... SC2.1%2f18 vilket i sin tur berättar ventilens läge till min gamla Bahco ACJ luftaggregat med vattenbatteri. Dvs får fläkten att gå i olika hastigheter.
