Labbaggregat - utström
Hur stor utström behöver ett variabelt nätaggregat klara av att leverera?
< 1 A
1
2%
1-3A
16
36%
3-5>
18
40%
>5A
10
22%
Antal röster: 45
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ja, vilka utströmmar används för ett variabelt nätagg ?
guckrum
Re: Labbaggregat - utström
Inlägg av guckrum »
Skönt att reda ut detta en gång för alla. :D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det beror ju helt och hållet på vad man gör.
Det mesta smågrejer, inklusive modelltåg klarar sig väl under 1A men skall man meka med gamla motorer och liknande behöver man ju avsevärt kraftigare saker men det kan i gengäld vara mycket enklare grejer, själv använder jag för närvarande en stor vridtrafo från Kina och "antika" externa analoga labbmätare till sådant, det får jobbet gjort och kostade nästan inget. Ett "riktigt" labbagg som klarar 3kW kontinuerligt lär ju sas kosta en rätt vacker slant om man inte har tur och ramlar på ett som skrotas ut någonstans...
Mizzarrogh
Om detta gällde en nybörjare med begränsad budget så skulle jag nog säga att man kommer väldigt långt även med ett enkelt Labbagg som bara gav en eller två Ampere och 24V AC/DC.
Större agg än 5-6A kontinuerligt av bra kvalitet är riktigt dyra och epa lösningar med sparkopplad vridtrafo avråder jag mycket bestämt från om man inte har erfarenhet av elektronik.
Har man behov av andra grejer sedan (tex dedicerad utrustning att testa rör) brukar man ändå behöva skaffa helt andra grejer till detta när man kommer dit, jag ser ingen mening i att spendera mycket pengar på saker man kanske aldrig använder sedan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett variabelt 1- 3A klarar det mesta.
Har man behov av större strömmar köper man ett för den spänning och ström man behöver. Ex. 24 V, 20A. Ett batteri för de högre strömmarna är ett alternativ.
Marta
Inlägg av Marta »
Ett par ampere räcker till det mesta.
pilleduttande räcker med 30V 5A
ofta jag behöver ha 10-20 A när jag labbar lite
då vridtrafo, som klarar 10A och några fulltransformatorer med likriktare och kondingar
för det lite större har jag en trefas vridtrafo 16A och en hyggligt stor trefastransformator som kan ge upp till 200V, likriktare, hope kondingar och kan få ut en 50A
borde lite upp lite trafos som kan ger lägre spänning och högre ström som komplement
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kombineras 20V-30V med 3A-5A fås att de mest poppis PS levererar mellan 60W och 150W.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Varför i jösse namn göra så kassa alternativ.
Jag fattar att det kanske blev fel på "spännings pollen" men nu gör du om dom även på ström.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag funderar på att skapa omröstningen "hur långt ska ett snöre vara".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det flera hjärnor som tagit fram alternativen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag klarade mig väldigt länge på 30V 2,5A. (och gör ofta fortfarande)
Ett svart labbagg PS613 som jag köpte på Elfa för 100 år sen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett sånt kommer man långt med gärna då att både spänning och ström går att justera.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till vardags har jag två 30V 3A som går parallell eller seriekoppla.
Jag hade 2 st som gav 1000 A, men de gav jag bort.
Protte
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har ungefär samma som Protte, 2*30V, 3A, justerbar spänning o maxström. Dessutom en fast 5V 3A (med overloadindikering).
Det blev en oneliner o det kan man ju inte ha :rofl
