Labbaggregat -arbetsspänning
rikkitikkitavi
Ja, vilket arbetsområde är mest användbart för ett labbagg som är variabelt. Tyvärr kan jag inte skapa två omröstningar i samma tråd, skulle vela ha med strömkapacitet också.
- SeniorLemuren
Re: Labbaggregat -arbetsspänning
Sysslar man med rörförstärkare så kanske man vill kunna ta ut anodspänningar.
- Mizzarrogh
99% av småelektronik klarar sig under 24V, men man kan även här lösa enklare uppgifter med hjälp av tex en vridtrafo och samma analoga mätinstrument, med den kan jag få ut strax över 300V DC vilket räcker för de flesta rör, men jag skulle aldrig i helskotta köra mer än 50V på en öppen testplatta på labbänken...
Mindmapper
0-30V men det alternativet finns inte. 2A
Fast egentligen finns inget ensamt alternativ som man klarar det mesta med.
Jag har ett sådant och det klarar jag det mesta med.
Då bygger jag med IC till den spänning jag behöver.
För att göra det mera rationellt skulle jag haft
1 st, 0-30, 5A
1 st, -20, - 0V, - +20V, 1A då man ibland saknar en - spänning
1 st, 0-30, 5A
- SeniorLemuren
Jag har faktiskt ett labbagregat som ger 6,3V, 0-24V, 0-250V AC, DC. som jag funderar på att helrenovera och modernisera. Tyvärr är det på grund av de stora transformatorerna svårt att göra mindre. Det tar en ansenlig plats på labb-bänken.
För övrigt så behöver man ju inte koppla upp 250 V till en öppen testplatta bara för att man har tillgång till 250V i labbagregatet och visst kan man lösa anodspänningar eller andra höga spänningar utan labbagregat, men hela idén med ett labbagregat är ju att man skall slippa krångla med externa provisoriska lösningar. Så frågan du ställer, om hur mycket spänning och ström man behöver, är ju väldigt individuell. Det beror ju helt på vilken inriktning användaren har.
- Mizzarrogh
Nu kanske det inte går i ditt fall, men annars kan man ju kanske ha det på golvet eller på en hylla och kablar upp till någonting du kan styra det med på bänken?
Hittar man sådana grejer skulle jag inte tveka!
230V är riktigt bra att ha om man vill testa nätdrivna grejer.
rikkitikkitavi
Kanske otydligt men < 20V betyder 0-20, 20-30 betyder 0 till 20- 30Vish, osv osv.Mindmapper skrev: ↑22 september 2025, 13:28:15 0-30V men det alternativet finns inte. 2A
1 st, 0-30, 5A
Fasta spänningar, 5V, +-12 och/eller +-15V med ngn ampere är bra.
Jag har en vridtrafo (galvaniskt isolerad) och några olika trafos som ger lite olika utspänningar. Användbart.
0..30V 0..2A är nog det mest användbara för allmänt bruk.
Fast spänning +5 och +3.3 är nödvändigt för MCU o.dyl. Där är variabel direkt olämpligt.
Mindmapper
Bra med förtydligande. Nu har jag också kryssat i.rikkitikkitavi skrev: ↑22 september 2025, 15:17:45Kanske otydligt men < 20V betyder 0-20, 20-30 betyder 0 till 20- 30Vish, osv osv.Mindmapper skrev: ↑22 september 2025, 13:28:15 0-30V men det alternativet finns inte. 2A
1 st, 0-30, 5A
alexanderson
En liten bredd är bra för att kunna få plats med flera aggregat samt annan utrustning.
På nätet hittade jag ett 0-10A och 0-30V (Stamos S-LS-84) med en bredd av endast 71 mm och ett pris under 1000:-.
Kuaiqu har ett liknande med en bredd av 85mm.
Len Renberg
Jobbar man med audiokretsar och OP så är det jättevanligt att man behöver dubbel matningsspänning.
rikkitikkitavi
Behöver jag mer spänning till exempel 45V så seriekopplar jag 30V med ett fast 15V aggregat.
Så 20-30V är mest poppis. Då blir jag nyfiken på vilken typ av elektronik man sysslar med?
