PC/104-liknande lösningar och produkter?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hej,
Jag jobbar mycket med datorstödd styrning och mätning av diverse utrustningar och vill slippa bygga dessa kringutrustningar. Då finns PC/104 men jag söker alternativ. Ex.vis kan ett kort ha reläer och/eller DIO:s, ett för instrumentförstärkare, ett annat för spänningsregulatorer. De ska vara bestyckade och ha samma kontaktsystem. Känner nån av er till nåt sånt system?
Re: PC/104-liknande lösningar och produkter?
National Instruments PXI var det första jag kom att tänka på
https://www.ni.com/en/shop/pxi.html
Ta fram det tjocka kreditkorten...
På stenåldern var VXI väl vad PXI kanske är idag. Vet inte om VXI lever kvar?
Annars så kan det kanske vara värt att överväga att använda så mycket som möjligt som finns färdigt massproducerat med en hobbymässig touch, i brist på annat sätt att beskriva det, och bara bygga de fåtal grejer du absolut behöver?
Det finns så många massproducerade Arduino, Raspberry Pi och liknande, och sån stor mängd tillbehör, att det kan kanske vara värt att tillverka adaptrar för att klistra ihop allt, men använda dessa som färdiga moduler? Med lite tur så kan du rent av hitta färdiga cadfiler för sånt som t.ex. portexpanderare och liknande, som du kan skicka iväg för att få dessa grejer producerade med identisk spec varje gång, utan tat du behövt göra mer jobb än att kolla att fysiska mått osv stämmer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har du budget i häraden av National Instruments eller är du ute efter billigare lösningar?
Om det är datorstyrt så finns moduler med Modbus TCP som kan styra och mäta i princip allt. Det blir extremt modulärt då man endast behöver skriva en config vilka register och skalning som behövs och sedan kan blanda från valfri tillverkare.
De flesta är ju då antingen för din-montage eller panelmontage med skruvplintar och jackningsbara Wago, går alltid anpassa med sina egna kontaktdon på pigtail om man skulle vilja ha en standard.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
PXI är dyra grejer. Hua. NI har däremot trevliga moduler att förse deras chassin med. Dock är priset 20000kr för ett 4-slots och sen ganska dyra moduler - men du är snabbt igång. Ibland anpassar man sig till en billigare DAQ för 4000kr. Till dem behövs det alltid/oftast nån anpassning mellan DUT och DAQ. Där hade det varit trevligt om man hade en "produktfamilj" att plocka ur. Förstärkare, reläer etc. Den produktfamiljen söker jag.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
MiaM skrev: 18 september 2025, 14:46:08 På stenåldern var VXI väl vad PXI kanske är idag. Vet inte om VXI lever kvar?
Jag har tittat på Mikroe Click sortimentet. Där kan man hitta en del saker som man kan använda.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
