Inveter 12v till 230v
Inverter
Inlägg av Inverter »
Hej har en fråga om inveter, har en i husvagnen 12v till 230v. När den belastas så ökar spänningen, har förstått att den ska göra så men jag mätte 263 v. Testade med 2 olika multimetrar för säkerhets skull, båda visar samma. När man stänger av lasten så sjunker spänningen igen, ska den verkligen gå upp så här högt?? Eller är det nåt fel på den?
Re: Inveter 12v till 230v
Det kan vara multimetern som visar felvärden, beroende på hur kurvformen är.
Inverter
Ok, ja det är en billig 150w med modifierad sinus, tror den kommer från biltema.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Du behöver mäta med en multimeter som har "True RMS" för att få rätt värde på en AC-spänning som inte är ren sinus.
De allra billigaste DMM:erna brukar inte ha det, men de som har det brukar skylta med detta på framsidan.
Inverter
Ok jag får skaffa fram en sådant intrumet o göra nya mätningar , låter rimligt att det är ett mätfel.
Tack för hjälpen.
petertub
Inlägg av petertub »
Inverter skrev: 17 september 2025, 19:44:40 Hej har en fråga om inveter, har en i husvagnen 12v till 230v. När den belastas så ökar spänningen, har förstått att den ska göra så men jag mätte 263 v. Testade med 2 olika multimetrar för säkerhets skull, båda visar samma. När man stänger av lasten så sjunker spänningen igen, ska den verkligen gå upp så här högt?? Eller är det nåt fel på den?
Koppla in en glödlampa och koppla på och av extra belastning. Då bör du se om lampan lyser mer eller mindre.
( bäst med en "riktig glödlampa" )
Ibland är de enkla mätmetoderna de effektivaste.
Håller med om tipset att använda glödlampa.
Annars kan oscilloskop vara användbart.
"Budget-oscilloskop" = nättrafo (klassisk tung) som matar en spänningsdelare som i sin tur kopplas till line-ingång på dator, och spela in vågformen med t.ex. Audacity. En dator spelar in uppåt 20kHz utan problem, det är mycket högre spec än man behöver för att titta på 50Hz-"modifierad sinus".
Inverter
Mätte med en multimeter nu ikväll med TRMS, den visade 247v o där stannade den. Är det ok eller är det för högt?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det är okej men lite högt, spec på utspänning från ett vanligt 230V uttag är +/- 10%.
De flesta moderna prylar som har switchade nätagg har ett stort spann på inspänning då de ska funka i olika länder med varierande spänning.
Med det sagt så kan det finnas grejor som är känsliga.
Vad är det du ska driva?
Inverter
Den ska driva en router, appletv box och en Marshall högtalare ibland. Har den i husvagnen.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Kan du inte driva detta direkt från DC?
De flesta moderna prylar med externa nätadaptrar brukar drivas av typ 5-12V DC in i apparaten.
Onödig omväg att gå via en AC-inverter isåfall, omvandla till rätt DC-spänning direkt från batteriet istället. Mkt effektivare!
Har du tur finns det kanske redan en färdig "biladapter" för cigguttag eller liknade.
Man kan också köpa en DC-DC omvandlarmodul för en billig peng där du själv kan ställa in den spänning du vill ha och fixa sen en egen kabel till detta.
Tex;
https://www.electrokit.com/dc/dc-omvandlare-moduler/
https://www.electrokit.com/kablage-spanningsmatning/
OBS att om du kopplar fysisk kabel för analogt ljud mellan appleTV-boxen och högtalaren så är det inte säkert att det är en bra idé att mata båda med likspänning från samma källa.
Annars generellt sett så är det stor chans att spara lite energi på att mata direkt från batterispänning via DC-DC-omvandlare istället för inverter.
Gissar att 247V kanske delvis kan vara lite mätfel, kanske lite feljusterat, och dels att produkten kanske riktar sig till marknader med 240V istället för 230V nominell spänning.
Om du vill vara extra säker så kan du ta en trafo 230V in 10-30V ut och koppla dess utgång i serie med inkommande matning. Mät vad du får ut, om du får högre spänning så växla polaritet på trafons utgång och mät igen. Du bör då kunna sänka dina 247V med 10-30V.
Kolla vad dina nätdelar är märkta. Är de märkta ???-250V så bör det vara okej. Om de är märkta ???-240V eller rent av 230V är det kanske mer tveksamt?
Lätt att vara efterklok men de grejerna drar nog så lite ström att det antagligen inte varit mycket dyrare med en inverter som ger ren sinusvåg. Värre med saker som drar bra mycket mer ström, då blir prisskillnaden större.
