RGB led?
SeniorLemuren
RGB led?
Inlägg av SeniorLemuren »
Hittade en påse med komponenter som antagligen var med i något smd- lödövningskit jag köpte för länge sedan. Tror det är RGB-led, De är 3.5 x 2.8 mm med 4 anslutningar. Kan det vara det kapade hörnet som är plus? Se bilder.
Baksida:
Framsida:
Klas-Kenny
Re: RGB led?
Inlägg av Klas-Kenny »
Varierar väldigt.
Måste ha ett datablad för att veta. Eller mäta, är ju rätt lätt gjort med en multimeter.
Av fotot att döma så skulle jag tippa på att benet uppe till höger är det gemensamma benet. Sen om det är anod eller katod beror på om LED'en är med gemensam anod eller gemensam katod.
GeekJoan
Admin
Re: RGB led?
Inlägg av GeekJoan »
Kapade hörnet visar bara ben 1. Många har röd på ettan.
SeniorLemuren
Re: RGB led?
Klas-Kenny skrev: ↑17 september 2025, 18:43:27 Av fotot att döma så skulle jag tippa på att benet uppe till höger är det gemensamma benet. Sen om det är anod eller katod beror på om LED'en är med gemensam anod eller gemensam katod.
Jamenvisst, Det ser man ju på bilden att anslutningarna går ut från höger övre hörn. Jag får löda upp en diod och testa.
Skogen
Re: RGB led?
Inlägg av Skogen »
Är väldigt lik dom Neopixlar jag använder, i så fall är det Ground vid det kapade hörnet.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
