tid-strömställare
M!k@el
tid-strömställare
Inlägg av M!k@el »
tjena har en fundering på hur man lättast kan göra så att ett relä kan slutas med hjälp av en trycknapp och för att bryta relät så ska man hålla in knappen i kanske 10sekunder. det behöver inte nödvändigtvis vara en knapp utan går bra med en set o en reset knapp.
Säg nu inte bara "ta en 555 för tiden..." eller "ta en microprossesor så är allt klart" vill ha "vanliga" kretsar" och gärna ha färdiga scheman eller några tipps på kretsar man kan använda. kan klura en del bara jag får hjälp i början :)
Förstår jag rätt?
Kort tryck = relä drar,
långt tryck = relä släpper.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
jepp precis så
Man kan göra det så att man först avstutsar tryckknappsignalen.
Sedan skickar man signalen via dels en RC-länk med ganska hög tidskonstant, utgången går via en schmitt-trigger (t.ex. 4584) och samtidig skickas knappsignalen till clockingången på en D-flipflop (t.ex. 4013) fast inverterat.
Det fördröjda signalen läggs in på D-ingången.
Detta gör att D-ingångens läge sparas på utgången av flip-flop'en när man släpper knappen.
Ett kort tryck kommer alltså att spara ena läget och ett tryck som är så långt att RC-länken hinner byta nivå sparar det andra läge och allt sker när man släpper knappen.
Marta
Inlägg av Marta »
Tio sekunderr är kanske lite länge för den här, men med en stor konding och ett strömsnålt relä kan det nog fungera.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
okej nu är man förskyld så då kan man sitta med multisim o testa lite olika saker :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Om du använder Set/Reset-lösningen så är en RS-vippa ett bra alternativ! Då behöver du bara en 74hc00-krets (NAND-grind).
Kika på den här kopplingen:
Den beskriver två stycken uppkopplingar... för dig skulle det räcka med bara den vänstra (eller högra) halvan.
(förtydligande av bilden: knapparna är kopplade till pinne 1 respektie 5, pinnarna 2 och 6 är ihoppkopplade och det är dit reläet ska kopplas.) Givetvis så måste NAND-kretsen ha matningsspänning också även fast det inte framgår av bilden.
Men det är knappast en "1 knapp, kort-eller-långt-tryck" lösning
oJsan
Inlägg av oJsan »
Nä, har jag någonstans påstått det eller?
Nä då men det är den lösning som efterfrågas. Den enklaste lösningen är ju såklart att frågaställaren kan byta ut betjäningsknappen till en bistabil brytare (av - på) och då kunne båda våras lösningar vara likgiltiga men det frågades specifikt efter att ett "långt" tryck slulle slå på och ett kort slå av.
Detta blir ganska svårt att uppnå med en RS-flip flop (som i övrigt är bra i många andra sammanhang)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ok.. .då missförstod jag problemet. Jag trodde att "det gick lika bra med en set/reset istället"... och att man då kunde skippa tidsfunktionen.
Men det borde väl gå att kombinera en flip-plop med en 555:a för att erhålla efterfrågad funktion...?
Nu har jag lagt in schemat på min hemsida under "Freebie"sektionen.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Icecap: så här har ja skrivit: "det behöver inte nödvändigtvis vara en knapp utan går bra med en set o en reset knapp." men ska kolla på din hemsida och rita upp det i simulatorn se hur det funkar...
oJsan: Jag håller på o ritar på den i multisim och jag har ritat en SR-vippa och den kommer ju gå ska bara lägga in en konding som födröjning på reseten. men håller 7400an för kondingen?
