Ingen Com-port på dator vad göra?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har skaffat en äldre miniräknare en HP48 G (är från 1993). Jag hade en sådan tidigare ca 1995, men den pajade ca år 2000.
En sådan har väldig sköna knappar jämfört med liknande senare sådana HP miniräknare.
HP 49g+ har t.ex. dåliga knappar och jag har en sådan, men den ligger därför oanvänd.
HP50g har något bättre knappar och jag har en sådan, som används dagligen. Men har inte så bra knappar som på de gamla hederliga HP48G, HP 48GX.
Men jag har kvar en spexialkabel jag tillverkade, för anslutning till HP48 RS232-intag och i andra ändan DSUB (DE-9) på dator, se fotot.
Men skrivbordsdatorerna jag har saknar COM-Port (DSUB) för RS232:
Packard Bell år 2015 med Windows 8.2. HDMI-anlutningen används för bildskärmen. Den har visserligen en ledig DSUB(DE-9) anslutning, men är för bildskärm.
Acer Aspire XC-704 år 2018 med Windows 10. Har ingen DSUB alls.
Compaq CQ2100 SC år ca 2007, Windows XP. Har DSUB(DE-9) men är för bildskärmen.
Jag vill föra över filer från skrivbordsdator till HP48G. Men skrivbordsdatorerna har ingen COM-port så att en DSUB-kontakten kan anslutas.
Närmare bestämt vill jag överföra filer(program) från HP50g till HP48G, och tänkte göra det via en skrivbordsdator.
För HP50g har jag kabel med USB-A och kan ansluta den till skrivbordsdator.
Vad göra?
MadModder
Re: Ingen Com-port på dator vad göra?
Inlägg av MadModder »
Om det inte bitbangas nånting så borde en usb-seriell-adapter funka.
De som har FTDI-chip i sig brukar funka bäst. Har gjort iaf.
Mitt svar vill också vara: USB-RS232 dongel.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Både HP50g och HP 48G har IR-kommunikation, men tydligen av olika typ.
HP 50g har irDA och HP 48G någon anna typ av IR-kommunikation.
Skulle de ha haft samma typ av ir-kommunikation, då vore de bara att lägga dem mot varandra
och överför filer och någon dator skulle inte behövas.
Jag ser att det finns adapter, se bild!
Databladet: https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... _DB-EN.pdf
Datorernas 9-poliga DSUB är nog serieportar.
Det är minst 30 år sedan det fanns 9-poliga bildskärmskontakter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Som jag anger ovan, så har min skrivbordsdator Packard Bell år 2015 med Windows 8.2 en DSUB(DE-9) (DE-15)anslutning, är 9-polig.
och på den har jag nyligen anslutit bildskärm på och funkar.
Så det är inte 30 år sedan 9-polig DSUB försvann från skrivbordsdatorerna,
utan högst ca 10 år sedan, om man ska vara petig.
Jag har faktiskt en ännu äldre skrivbordsdator, nog från ca år 2000, en HP Pavillion 7880, med Windows XP.
Den står nerpackad i källaren, se bild!
Jag försökte starta den för 2 år sedan, men den gick inte riktigt igång, stannade med svart skärm med en massa text.
Men jag bytte CR2032 3V batteriet i den för en månad sedan, och efter det gick den igång utan anmärkning. Men jag ställde undan den, då den är stor och klumpig.
Den har som syns på bilden en seriell DSUB-ingång(DE-9).
mankan
Inlägg av mankan »
Är det kanske så att din DSUB har 3 rader stift och är en VGAkontakt och därmed 15 pinnar?
MadModder
Haralt, om det är VGA så är det inte en 9-polig.
De 15-poliga är "high density" och har samma storlek och form som DE-9. Men då heter den inte DE-9, utan DE-15.
9-poliga monitorutgångar är från CGA-tiden.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Madmoddler och mankan,
ni har rätt DSUBen på Packard Bell år 2015 som är bildskärms-utgång har 3 rader stift(alltså ingen DE-9), är väl 15 stift då.
MadModder
Haha, ja, det syns ganska tydligt att det är lite fler än 9 hål i den. ;)
Och det är något som inte stämmer. Det står att moderkortet som användes i HP Pavilion 7880 P3074A är ASUS A7V-VM (Rev. 3.04) (KT133A). Men portkonfigurationen är inte likadan som på din bild...
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Har du tittat på moderkortet? Det brukar finnas en stiftanslutning för com-port. Mitt Asus från 2025 har en "COM Port header", men de kanske snålar in på det för märkes datorer.
JimmyAndersson skrev: 13 september 2025, 20:27:05 Datorernas 9-poliga DSUB är nog serieportar.
Dessutom: DE-9 för bildskärm var hona på datorn och hane på kabeln. Serieportar (på PC/AT) är hane på datorn och hona på kabeln.
Haralt: Jimmy avser alltså att det är 30+ år sen datorer använde DE-9 just för för bildskärm.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag startade igång den gamla "spisen" skrivbordsdator HP Pavilion 7880.
Den visar i enhetshanteraren COMportar, se bild. So weit so gut!
Men jag kan ännu inte få HP 48G att snacka med programmet Conn4X. Jag har kabel mellan HP48G och Com-port(DE-9) på baksidan skrivbordsdatorn.
Fotot visar just att programmet har Com3 men jag har även provat med Com1, Com2.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Med gammalt program kontruerat för HP 48G(HP48GX)Transfile Win 48 så gick det att föra över filer från skrivbordsdator till HP 48G, se bilder.
Men programmet GRUND.hp jag vill överföra är på ca 66 kB, och minnet i HP 48G är på 32 kB. När den kom till ca 32 kB då stoppade programmet.
Men jag har faktiskt skaffat också en HP 48GX som har litet större minne, nämligen 128 kB minne.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det gick att med gamla Transfile Win 48 programmet att få över fil från gamla skrivbordsdatorn(från år 2000) COM-port och via min gamla kabel(seriell) till HP48GX miniräknaren, alltså den som har mer minne, nämligen 128 kb.
När jag valde Grund.txt dvs textfilen, gick det. Däremot gick det inte med den andra filen Grund.hp som egentligen har samma innehåll.
Programmen funkar också i HP48GX. Dock Grund.txt en fil från back-up år 2004. Jag ska se om jag kan få ut en .txt fil ur min HP 50g och sedan överföra den till HP 48GX.
