Kretskort Husqvarna QT3150W
Nitewalker79
Inlägg av Nitewalker79 »
Hej!
Nybörjare att laga kretskort. Har ett kretskort i en frys från 2007 som startar om hela tiden varannan sekund.
Har bytt X2 kondensatorer (1 och 2 på bilden), den lilla skulle vara på 100n men var på 0.6n, den stora skulle vara 220n men var ca 6n. Har också lödat bort alla elektrolytkondensatorer och kan inte mäta något fel på dem.
Vad blir nästa steg? Skrota frysen? Kretskort har utgått från tillverkare tyvärr.
Haralt
Re: Kretskort Husqvarna QT3150W
Inlägg av Haralt »
Finns det inte någon kondensator på elmotorn på kompressorn?
Ska det inte också finnas ett startrelä för kompressorn som kan krångla?
Man kan kolla vad det finns(eller fanns för reservdeler till den) och se vad det är för något.
Reservdelar som tillhandahölls är förmodligen sådant som pajar. Då kan man kolla dessa i sin frys.
Hur kom det fram till att kondensatorerna, så kallade X2, hade kapacitans som du anger?
Med vad bestämdes de? Om de uppmättes satt kondensatorna på plats på kretskortet då?
Med vilket instrument?
Nitewalker79
Hej!
Jag kör kretskortet utan belastningar, endast nya ntc sensorer inkopplade så det inte ska larma för det. Har en video men lyckas inte posta den. Allt blinkade och speciellt när dörren öppnades så innerbelysning tändes orkade den inte hålla kretskortet igång.
Den lilla kondensatorn var märkt 100n och den stora 220n. Mätte dem med en multimeter när jag hade lödat loss dem från kretskortet.
Nitewalker79
Bild på dem som satt, har jag läst av dem fel?
Nitewalker79
Film på blink.
Danny
Inlägg av Danny »
Du har en switchad nätdel(SMPS) istället för den billigare varianten med kapacitiv (X2) nätdel.
Trafon drivs med en 8pin ic - Viper12A.
Frågan är om du har något som drar för hög ström, som gör att nätdelen hela tiden startar om.
Jag kan inte se någon optokopplare, så det är nog en oisolerad nätdel.
Typ så här:
Akai
Inlägg av Akai »
Hur mäter du kondensatorerna?
Att bara capacitansmäta med billig multimeter duger inte. Det är nödvändigt att kunna mäta ESR för att få en uppfattning om hälsan.
Nitewalker79
Danny skrev: 12 september 2025, 14:02:08 Du har en switchad nätdel(SMPS) istället för den billigare varianten med kapacitiv (X2) nätdel.
Typ så här:
Så det är den 8 beniga ytonterade på bilden som är boven tror du? Går dessa att mäta upp? När kretskortet var inkopplat i skåpet fungerade det hjälpligt och både fläkt och kompressor startade, det var när lyset tändes som det startade om. Har inga förbrukare inkopplat på kretskortet just nu och det startar om hela tiden.
Nitewalker79
Akai skrev: 12 september 2025, 15:01:28 Hur mäter du kondensatorerna?
Har bara mätt dem med en enklare multimeter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Mättes ersättnings-X2-kondensorerna med "den enkla multimetern" innan de löddes in?
Uppmättes då märkt kapacitansvärde på kondensatorerna?
Nitewalker79
Hej!
Ja de mättes med den enkla multimetern och den på 100n låg då på ca 93n och den större var bra precis 220n.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jamen då verkar ditt enkla instrument kunna mäta ganska bra i området 100 till 250 nF.
Nitewalker79
Mäter jag mellan 1 och 2 har jag ca 16v DC mellan siffran 1 och 2 stabilt med kretskort avstängd på powerknappen. Slår jag igång det pendlar det mellan 16-19v. Har en railmultimeter inkopplad på en byggkråka som hinner visa ca 0.025A mellan pipen.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har fortfarande börjat med att kontrollera elektrolyterna med ett instrument som kan mäta ESR. Alternativt bytt ut dem mot nya.
Beteendet du har skulle mycket väl kunna vara trötta kondensatorer.
Alternativt överlast som någon tipsat om tidigare. / felaktig switch IC / fel i återkopplingen från lågspänningssidan.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Skulle börja med att löda om dom flesta ytmonterade komponenterna
det ser ut som att lödtennet har krympit runt de flesta komponenter, typ C8
